regolatore di carica pannelli solari
ho questo
Fdit Regolatore CC 12V / 24V 10A LCD ma non so come portare i 14,7v a 13,5 di carica massima qualcuno lo conosce Grazie a chi mi risponderà
Allegati
.jpg   reg di carica 51Opc4hvGPL._AA200.jpg (Dimensione: 5,83 KB / Download: 260)
nelle batterie al piombo la tensione di mantenimento deve essere 2.2V per elemento quindi 6 elementi per detta tensione fanno 14.4V. quindi 14.7V credo vadano benissimo.
mi sfugge qualcosa?
è il CMG-2410, un prodotto molto basico.
Non è previsto il settaggio per la tensione di carica per il tipo di batterie che potresti avere, ovvero acido libero / AGM / GEL ed apparentemente non è un tre stadi absorption float bulk.
Dalle istruzioni ha una tensione Float preimpostata di 14 V che non è che vada bene per tutto... (che batterie hai?) poi viene data una definizione generica di controllo software intelligente Smiley5
C'è un asterisco che rimanda a "*Parameters may customized by customers", ma poi non spiega come...
Sul mio ep solar egualmente basico c'é un tastino che comanda un micro display numerico 1,2,3 - 1 tipo:
agm, sealed, open, batterie; 2 ripartizione carica 3 frequenza di ricarica.
( non só nemmeno io cosa serva).
Dall'immagine non vedo un tastino dedicato tenedo premuto il tasto on/off succede qualcosa?
grazie a quanti mi hanno risposto ma penso che 14,7 costanti per batterie al piombo a vaso aperto siano un po' troppi la batteria si scalda e consuma acqua comunque avendo tre pannelli solari ho tre regolatori di carica di cui un' altro regolatore che costa 3 volte meno e si può regolare
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.387 07-09-2026, 16:16
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.645 05-05-2026, 13:31
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 619 05-04-2026, 17:23
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.026 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 838 11-11-2025, 18:57
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.907 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.562 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.460 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 30.095 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.876 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.349 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.522 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 2.023 11-04-2025, 09:29
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.544 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.211 21-01-2025, 22:55
