Polo negativo batteria su saildrive
Forse mi sono espresso male e ho acceso una discussione, sicuramente interessante, ma non era quello che intendevo.
Scusatemi :-(
Ho scritto SAILDRIVE, ma in realtà il mio motore è solo un piccolo fuoriborbo "piantato" nello scafo della barca.
Praticamente il gruppo termico e il piede del motore sono non sono isolati.
Cambia qualche cosa in questo caso?
Per maggiore chiarimento, cercate immagine in rete: Volvo Penta MB2/50S o [hide][Immagine: https://dokumen.tips/documents/volvo-penta-mb2a50s.html][/hide][/code]
Scusami, ma puoi verificarlo tu se sono o non sono isolati, dal manuale per esempio, oppure fai una misura di isolamento con un multimetro, io non conosco quel modello (anzi, non sapevo neanche esistesse), se la Volvo lo ha isolato bene, altrimenti dovrai far attenzione che la batteria dell'avviamento se ha il negativo connesso alla carcassa del motore non abbia lo stesso negativo in comune con altre apparecchiature che potrebbero finire a massa da un altra parte, ad esempio sul bulbo.
Un saluto a tutti, mi e' capitato che non e' piu' collegato il filo di terra al supporto elica esterno, perche' si e' mangiato il contatto e probabilmente e' cosi da diverso tempo. Il cavo di terra, collega il motorino avviamento alternatore e tappo imbarco gasolio cosi e' riportato dallo schema del manuale del proprietario:
120 alternatore,116 rele sicurezza motore,121 motorino avviamento,123 quadro motore,133 serbatoio gasolio (plastica),135 tappo imbarco gasolio, 125 indicatore livello gasolio, 126 fusibile protezione indicatore gasolio, 122 anodo su albero motore.
Allego schema.
Secondo voi e' giusto ripristinare il collegamento oppure lo lascio come l'ho trovato??[hide]
.pdf   IMG_20220314_0001.pdf (Dimensione: 698,34 KB / Download: 9) [/hide]
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.789 22-09-2026, 12:06
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 773 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.731 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.436 18-01-2026, 11:12
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.931 14-12-2025, 21:02
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.799 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.232 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 3.261 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.502 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 8.195 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.577 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 2.111 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.715 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 3.345 07-04-2025, 19:44
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.388 16-10-2024, 10:39
