cavo batterie. specifiche
A parte le varie diciture nella descrizione dei prodotti in vendita nei vari siti, quali sono le sigle che devono essere riportate sul cavo ritenuto idoneo all'uso nautico, in particolare per quelli unipolari presenti nel vano motore che devono essere resistenti agli olii ed ai grassi ?
Smiley43
Per la cavetteria normale (servizi generali in bassa tensione) puoi usare del semplice N07V-K, che poi e' il cavo unipolare di impiego standard nell'impiantistica generale fino a 750V, che ha isolamento in PVC, non propagante fiamma, bassa emissione di fumo, e temperature di esercizio fino a 70°C. Lo trovi in qualsiasi Brico, Leroy, ecc. ecc.
Per i carichi più gravosi, avviamento, salpancora, truster, ecc., meglio usare cavo per saldatrice, flessibile, isolato in gomma, es. H01N2-D, che tollera temperature di esercizio fino a 90°C ed essendo più flessibile si adatta meglio al luogo di installazione.
Nel vano motore è buona esecuzione proteggere il cavo del positivo di avviamento con una guaina spiralata in PVC.
Premetto che non essendo armatore, non mi è chiaro lo spazio e passaggi vari a disposizione, m mi baso su quello che ho visto sulle barche che ho utilizzato. Un consiglio che mi sento di dare, come accennato da giorgio8596, è di utilizzare dove possibile la guaina o addirittura il corrugato per fare passare i cavi o fili dei vari segnali. Nel tempo le varie modifiche con sostituzione Fabio fili ringrazieranno.
KAREN BLIXEN
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.708 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.105.780 29-08-2026, 14:54
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 1.774 30-12-2025, 12:10
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.620 14-12-2025, 21:02
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.442 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 884 03-10-2025, 10:21
  batterie ioni di sodio Tamata 2 783 17-09-2025, 15:19
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.251 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 547 27-08-2025, 15:39
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.154 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.489 23-05-2025, 20:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.247 17-04-2025, 09:23
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.045 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.417 07-11-2024, 14:35
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.258 06-09-2024, 18:47
