Sensore temperatura batterie.
Buongiorno, dovrei collegare il regolatore di carica del pannello solare alle batterie servizi. Il dubbio è che avendo tre batterie servizi, eguali, ma posizionate x motivi di spazio due in una sede in un gavone e l'altra in cabina sotto il . sensore è . quale batteria è meglio . se qualcuno mi da una dritta...
Il lavoro . riabilita
Alla batterie più pratica da raggiungere con il filo Smile
Quanti W di pannelli solari hai / Ah di batteria? A parte avere un campo da calcio di pannelli solari e una batteria da moto, prima che i pannelli abbiano un amperaggio tale da far esplodere le batterie o da dover limitare la carica causa temperatura...
Due pannelli solbian 130w e 270 Ah di batterie servizi. Tre agm da 92 Ah.
Dove hai due batterie ... lo metti in mezzo alle due ... (se il lenzuolo e' corto ... o copri i piedi o ...).
Avendo difficolta' a tirare fili, se per caso hai regolatori solari victron, potresti anche usare lo smart battery sense via bluetooth e non tirare nessun filo (vale sia per lo smartsolar che ha gia' il Bluetooth oppure per il bluesolar dove dovrai aggiungere il dongle... tutti valori aggiunti che poi ti ritrovi ... per giocare ... Smiley45)
BRT (Buon Rilevamento Temperatura)
  Batterie IanSolo 838 1.123.550 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.290 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.306 30-08-2026, 11:38
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 3.047 18-06-2026, 10:25
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.909 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 909 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.911 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.953 23-05-2025, 20:35
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 3.847 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 2.063 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 4.967 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 2.039 21-03-2025, 17:26
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.281 21-01-2025, 22:55
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 1.240 21-01-2025, 20:00
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.036 07-11-2024, 14:35
