Salire sull’albero per chiudere il lazy bag
Buonasera a tutti
sul mio nuovo acquisto, Sunbeam 37, ho qualche difficoltà a chiudere il lazy bag nell’ultimo tratto in corrispondenza dell’albero. Sale molto in alto per coprire l’angolo di penna e devo salire su tre gradini rimanendo in equilibrio precario , dovendo usare una mano per non cadere indietro non riesco con una mano sola ad aggiustare la randa e chiudere la cerniera.
La mia età non più tenera, 60 , non mi aiuta.
Avete qualche consiglio?
Grazie.
I gradini c’è li hai solo su un lato dell’albero?
magari ci hai già pensato : un amico ti aiuta con una drizza (+ una seconda di sicurezza). Ovviamente devi avere bansigo e amenicoli vari.
Meglio ancora .. mandi su l'amico Smiley45
(04-04-2022, 22:30)Pacio56 Ha scritto: I gradini c’è li hai solo su un lato dell’albero?
No, su entrambi i lati ad altezze alterne.
(04-04-2022, 23:50)teolo Ha scritto: No, su entrambi i lati ad altezze alterne.
Ecco, aggiungi un gradino al pari del primo, dall'altro lato. Quantomeno sei in appoggio su due piedi e se vuoi per maggior sicurezza, puoi legarti attorno all'albero
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Io ce li ho simmetrici e anche se sono abbastanza alto, con i due piedi alla stessa altezza, come ha scritto anche Mario, abbraccio praticamente l’albero e questo mi consente di poter chiudere abbastanza agevolmente la cerniera del Lazy Bag ed al contempo sorreggermi. Io di anni ne ho 65 e quindi so di cosa parli…
può risolvere
(05-04-2022, 00:45)Resolution Ha scritto: Ecco, aggiungi un gradino al pari del primo, dall'altro lato. Quantomeno sei in appoggio su due piedi e se vuoi per maggior sicurezza, puoi legarti attorno all'albero
Come posso legarmi all’albero, con la cintura di sicurezza ?
faccio lo stesso anch'io .... ed ho 5 anni più di te, con un po' di pratica vedrai che ti risulterà semplice !!!
Che rottura! Questi boma messi in paradiso per il bimini la capottina.
(05-04-2022, 09:05)bullo Ha scritto: Che rottura! Questi boma messi in paradiso per il bimini la capottina.-
Mi sembra che il Sunbeam 37 abbia il pozzetto molto in alto per dare spazio alla bella cabina di poppa, quindi per evitare di prendere il boma in testa essendo un cabinato da crociera il boma finisce molto in alto.
Anche sulla mia barca il boma e' sopra il bimini, ma piu' basso poiche' non ho la configurazione "deck saloon": mi "basta" accedere al secondo gradino. Anche io ho superato i 60 anni, ma con un po' di abitudine si prendono i buoni gesti ed e' facile.
Per salire ed anche per scendere mi aiuto aggrappandomi alla drizza del gennaker ed a quella del genoa, che a quell'altezza non sono ancora entrate nell'albero. Una e' a dritta ed una e' a sinistra, quindi tutto facile.
Grazie delle risposte di conforto, in effetti essendo un pozzetto centrale il boma è più alto della media.
seguirò i consigli aggiungendo un gradino, piuttosto eviterò di chiudere sempre il bag se non lascio la barca per qualche giorno.
Voi dopo la navigazione, in crociera, chiudete ogni giorno il bag ?
Usate la cintura di sicurezza per legarvi all'albero in modo da usare entrambe le mani per lavorare ?
Scusate le domande ma dopo altre barche questa è la prima con pozzetto centrale con boma così alto e non mi piacciono le vele rollabili nell'albero.
Da quando ho cambiato la randa ho lo stesso problema, quella di prima andava bene ma questa me l'hanno fatta con tanti carrelli che una volta impilati arrivano molto in alto, un arnesino in più che uso molto è questa specie di mezzo marinaietto, lungo 70cm circa, serve per prendere la drizza, tirar giù carrelli recalcitranti, prendere l'anellino della cerniera, insomma riduce il numero di volte in cui tocca fare l'orangutan sull'albero
(04-04-2022, 23:22)mjqel Ha scritto: magari ci hai già pensato : un amico ti aiuta con una drizza (+ una seconda di sicurezza). Ovviamente devi avere bansigo e amenicoli vari.
scusa ..avevo capito male il problema ... Pensavo alla cimetta che sorregge il lazy, che passa decisamente più su ..
(05-04-2022, 09:59)teolo Ha scritto: ...... eviterò di chiudere sempre il bag se non lascio la barca per qualche giorno.
Ok, i velai ringrazieranno 32
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 126 8 ore fa
  Lazy bag pieno d'acqua Oceanis37 9 1.463 09-09-2025, 11:43
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 4.198 26-07-2024, 00:31
  Lazy bag cmv88 0 1.336 23-11-2023, 19:54
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 27.268 25-01-2023, 13:09
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 7.357 09-12-2022, 11:26
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.613 29-10-2022, 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 5.069 05-10-2022, 08:31
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 5.607 29-06-2022, 23:47
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 4.650 23-03-2022, 22:10
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 4.053 28-02-2022, 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 15.684 27-10-2021, 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 13.087 16-10-2021, 10:46
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 48.118 10-08-2021, 16:56
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.045 24-03-2021, 03:37
