Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo
Buongiorno, mi chiamo Antonio, mi piacerebbe ricevere qualche indicazione in merito al problema che riscontro sul mio gib sea 37. Quando parto dalla banchina non rilevo alcuna vibrazione alla trasmissione e finché navigo, anche per ore, non rilevo a problemi pur variando il numero di giri. Se mi fermo e quindi riparto, la linea d'asse vibra poi si stabilizza e non mi da' piu problemi. Cosa pensate possa causare un tale fenomeno?
Inviato dal mio SM-G996B utilizzando Tapatalk
L'orecchio!!!!!!!
Controlla/sostituisci gli antivibranti e verifica l'allineamento, e lusura di eventuali smorzatori/giunti montati.
quanti giri ha il motore al minimo?? che motore molti?
Riccardo, il motore è uno yanmar 3gm30, non vibra a bassi giri.
Inoltre ricordo che vibra solo ripartendo dopo sosta
Non vibra il blocco motore, vibra solo l'asse
Elica sporca squilibrata, disalineamento asse?
avevo un motore identico..... ricordo che al minimo si posizionava sui 900/950 giri e non vibrava..... solo un pò da freddo perchè restava più giù di giri... bastava dare un pò di acceleratore.
credo che l'ipotesi di Wally sia condivisibile...
Se ci fosse disassamento con linvertitore, dovrebbe farlo anche in banchina, credo.
Non pensate possa essere la boccola?
Anche
(17-04-2022, 14:17)Ingiacco Ha scritto: Riccardo, il motore è uno yanmar 3gm30, non vibra a bassi giri.
Al minimo, 650 giri, un pochino vibra. E' sempre un tre cilindri...
Il lavoro . riabilita
Si è vero tre cilindri, ma immagino avesse già la barca da un po' e quindi consuetudine coi rumori.....; controlla anche il mancione parastrappi: ad un amico con barca e motore uguale si sono rotti i bulloni con fuoriuscita dell'asse che è finito nella pala del timone, risultato no motore ne timone, bel casino!!
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.587 09-09-2026, 12:12
  intervento su supporto asse elica arina 11 6.334 07-07-2026, 11:08
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.428 05-07-2026, 22:17
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 6.820 24-09-2025, 17:37
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.322 30-08-2025, 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 8.309 26-04-2025, 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 4.066 13-04-2025, 18:56
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.488 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.883 27-02-2025, 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 10.642 14-09-2024, 15:06
  lavori su asse timone vonkapp 7 2.356 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 1.560 25-05-2024, 09:16
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.562 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 10.511 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 6.194 16-10-2023, 20:04
