Help per smontaggio Grillo wichard con sbarretta
Ho questo grillo con la barretta che vorrei smontare, se possibile, per inserire la drizza con impiombatura.
Qualcuno ha già avuto a che farci?
Suggerimenti?
Grazie e Buona Pasqua
fatto la stessa cosa : lo apri, lo allarghi finche' il perno si libera; poi lo richiudi quel tanto che basta per poter ruotare agevolmente la chiavetta di chiusura.
Certo ti ci vuole una morsa e un tubo per forzare.
Grazie! non avevo proprio preso in considerazione questa possibilità
Ma non c'è dentro una spina elastica da estrarre con un cacciaspine e martello? Il medodo suggerito mi sembra un po' barbaro.
Dalle foto si vede una spina elastica, quindi cacciaspine un buon appoggio morsa/incudine, mazza e viene via inserisci e ributti dentro.
(17-04-2022, 16:19)kavokcinque Ha scritto: Ma non c'è dentro una spina elastica da estrarre con un cacciaspine e martello? Il medodo suggerito mi sembra un po' barbaro.
Ho provato con un punteruolo sottille, come spinge si allarga quello che ho interpretato, più che una spina, un lamierino avvolto a formare un perno.
Comunque, riproverò con un buon appoggio e morsa, sperando che sia una spina e riesca nell’impresa
26Più che altro ho capito solo adesso cosa si intende per spina…
Grazie, penso di essere sulla strada giusta. Appena posso ci riprovo
Si può togliere la spina centrale con una punta piccola (io uso un cacciavite da elettricista), senza bisogno di martello, morsa, ecc.
Mi è capitato più volte di farlo, senza problemi, per far passare il grillo nelle impiombature delle drizze.
(17-04-2022, 17:26)Mizar I Ha scritto: Ho provato con un punteruolo sottille, come spinge si allarga quello che ho interpretato, più che una spina, un lamierino avvolto a formare un perno.
La spina elastica é appunto quello che definisci lamierino avvolto.
I cacciaspine sono attrezzi a sezione cilindrica quindi costante che si infilano nel foro per battere sulla spina e spingerla dall altro lato. Ovviamente ci vuole il cacciaspine della misura adeguata al foro
Risolto!!!! Utilizzato chiave a brugola come cacciaspine, ho dovuto usare, con delicatezza, un piccolo martello ma è venuta fuori con facilità.
Grazie a tutti e in particolare a Kavocinque
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 13.376 30-11-2024, 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 5.147 17-04-2024, 08:56
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 4.709 11-04-2024, 13:50
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 6.248 03-04-2023, 09:50
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 13.675 01-04-2023, 12:49
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 1.405 13-06-2022, 13:43
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 2.672 07-04-2022, 09:59
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 26.697 30-06-2021, 19:36
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 45 19.217 17-06-2021, 11:33
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 8.681 15-09-2020, 10:50
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 9.310 23-05-2020, 12:56
  smontaggio rollafiocco furlex Fredjoint 8 4.778 10-10-2018, 23:16
  Diametro grillo drizza randa e relativo carico kavokcinque 11 6.243 09-04-2018, 17:59
  Consiglio per grillo avvolgifiocco mlipizer 23 8.549 24-05-2017, 09:25
  Scelta grillo salomé 5 4.024 27-02-2017, 13:51
