Sostituzione resistenza boiler Quick
A parte che i prezzi ormai si aggirano sui sessanta euro, a al momento non è un mio problemaSmiley44 ho guardato alcune foto e non riesco ad individuare l'anodo, potete cortesemente mettere un link per vedere in che posizione è ? Grazie
Esempio di anodo su SVB : [hide].[/hide] ed esempio di resistenza completa di anodo (l'anodo si vede : e' bello grosso) : [hide].[/hide]
Per la statistica, l' ho sostituita una quindicina di anni fa su boiler Quick, con una normale, ed al momento sgratt.sgratt. funziona tutto, mai più controllata. Non capisco la differenza che ci possa essere fra un boiler in barca e lo stesso a casa, entrambi lavorano con la stessa acqua dolce. Per la cronaca quando era rotta sentivo scosse di corrente quando mi lavavo le mani con acqua calda, ed il boiler era acceso, non fortissime ma le sentivo, e saltava il differenziale. Quando ho smontato la resistenza l' ho trovata tutta mangiata e piena di calcare.
Andando sulla statistica ... a me si e' bucato perche' era finito l'anodo. C'e' chi ha mangiato "due polli" e chi e' rimasto a becco asciutto E allora ?! E allora ci vorrebbe l'anodo perche' i metalli immersi etc.etc. (inutile ripetere il pippone) ... se poi vi va bene anche senza bene cosi'
Ho un Quick anche io, ma non lo uso mai con la 220 e non mi sono quindi mai preoccupato della resistenza. Ma suppongo che l'anodo lavori comunque. Lo dovrei quindi controllare dopo 14 anni? Grazie
Se non usi mai (o quasi mai) la 220 V starei abbastanza tranquillo. Certo, dopo 14 anni un controllino vedi come sta (non dovresti trovare piu' nulla dell'anodo o, se trovi qualcosa valuti). Il solo anodo costa 15 euro uno lo rimette e via tanti altri anni
Adesso si che si vede. Evidentemente le foto che ho trovato io non si riferivano al prodotto specifico ma erano generiche. Da verificare la compatibilità, ma eventualmente si potrebbe spendere il giusto [hide].[/hide]
@maremare Quello nella foto non va bene (la resistenza, il "tappo", non ha la filettatura classica dei boiler SIGMAR o QUICK). Come si vede, anodo di magnesio e' usato anche con normali boiler domestici ...Forse non si usa quando interno e' "ceramico" ma non rischierei (per pochi euro di differenza ogni X anni chi ce lo fa fare ?)
Sostituita l'altro anno con resistenza in rame, "casalinga", senza anodo, quest'anno boiler . lo avessi saputo (Mea culpa non aver letto ADV) probabilmente avrei risparmiato bei eurini
Lunatico, dì la verità. Ti ha pagato la Quick! 9999
Il boiler aveva 16 anni ... forse era un pò stanco. Ma quest'anno quando ho riempito i serbatoi ha inizaiato a perdere. Quando avevo cambiato la resistenza non aveva calcare. Io ad ogni rifornimento idrico uso i polifosfati. Niente calcare. La QUICK la pago io, SOB
Prezzo Quick 78 euro ivato (più spedizione). Altro che 30 euro...
Non molto meno ma se cerchi per codice FVSLRSB12220A00 (che sarebbe la resistenza da 1200W a 220volt) lo trovi sui 55 ca. + spedizione (visto anche 52,50)
Scusate qual è il proba? Si mette una resistenza standard in rame della medesima potenza e si fascetta alla medesima un anodo in lega zinco/magnesio standard e bona lè
Ps. Il mio boiler quick da 20L ha 24 anni. Lavato con aceto 3 o 4 volte e cambiato resistenza una volta
Mi sembra che ciascuno abbia fattispecie diverse. Chi monta da molti anni resistenze generiche senza zinco e, finora, non ha avuto problemi chi, invece, ha esperienze opposte. Solo per conoscere meglio il fenomeno mi farebbe piacere sapere da chi ha cognizione di causa in che modo lo zinco protegge il corpo in acciaio del boiler. La resistenza è, ovviamente, isolata elettricamente dal corpo del boiler, così come lo è dall’acqua in esso contenuta. Lo zinco è sulla resistenza e non sul corpo del boiler. Di fatto, quindi, secondo me lo zinco protegge la resistenza dal bucarsi (e negli anni mi è successo un paio di volte), non il corpo in acciaio. Siccome, però, non sono un esperto, mi farebbe piacere se qualcuno ha delle conoscenze scientifiche per spiegare come funzione veramente il fenomeno.
Questa è la mia resistenza Boiler quick, barca 13 anni ma non sono certo che il precedente proprietario l’abbia cambiata o meno (ma non penso)
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
sulla scala galvanica dei metalli il rame é intorno a -0,4 mentre l'acciaio 304 é a -0.2 circa quindi dei due é il rame che fungerebbe da anodo rilasciando materiale al catodo (acciaio). Lo "zinco" in magnesio serve a proteggere la resistenza non il boiler. TRa l'altro i quick (molti) hanno un rivestimento ceramico. Quindi non mi porrei tanto il problema
Sul rivestimento ceramico non saprei quanti ce l'hanno. Magari sarebbe una caratteristica utile che cercherei (magari non ho saputo trovarlo io nei "marini" ... trovato rivestimento ceramico interno solo nei "domestici"). Sulla dichiarazione che l'anodo difende SOLO la resistenza non sono d'accordo in quanto se c'e' conducivita' (e c'e' ... grazie all'acqua) ... l'anodo protegge ambo i materiali (sia il serbatoio che la resistenza) e non solo la resistenza dove e' innestato. Teoricamente basterebbe infilare anodo dentro "il buco" e farlo cascare sul fondo del boiler ... (ovviamente meglio fascettarlo ... di sicuro ... anche perche' con il movimennto fa ... rumore ! ahahah). Invece mi viene in mente una cosa interessante : in caso di boiler "bucato" ... cioe' inizia a perdere (come mi e' successo in passato sul mio boiler Inox da 20 Litri credo Quick ma non ricordo. Oggi ho un Sigmar da 60 lt a cui ho gia' cambiato la resistenza [con anodo]) ... secondo voi e' possibile risolvere con un prodotto epossidico tipo la "tankerite" ?! Dico questo perche' avevo il serbatoio inox acque nere che aveva iniziato a perdere (soliti motivi, dopo ben 28 anni) ed ho risolto 5 anni fa con la applicazione della tankerite ... e, ad oggi, tutto perfetto !(sgrat)
[hide].[/hide] È stato detto tutto 2 secoli fa se non prima
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.097 17-07-2026, 14:32
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.078 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.527 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.561 15-03-2026, 23:09
  eliminazione boiler minicone 13 1.148 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.339 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.120 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 751 25-08-2025, 22:26
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.131 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.847 11-10-2024, 12:37
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 4.568 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 2.943 12-06-2024, 14:58
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.190 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.283 27-04-2024, 12:53
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 3.262 08-04-2024, 22:08
