Discussioni: 97
Registrato: Dec 2009
Buonasera a tutti.
Ho una cucina a gas Can Steel, di appena due anni, in cui il gas piccolo ha cominciato a dare problemi già dopo la prima stagione. In sostanza non rimane acceso se non tenendo pigiato il rubinetto.
Ho cambiato la termocoppia lo scorso anno e ha ripreso a funzionare, ma dopo un paio di mesi ecco di nuovo lo stesso problema. Incuriosito, ho invertito la termocoppia con l'altro fornello e ho scoperto che il problema non è lì.
Potrebbe essere la parte magnetica del rubinetto? Nel caso, come intervengo?
B. V. a tutti
Ps: la barca è in Eubea, in un paesino abbastanza sperduto, e mi piacerebbe arrivare lì tra un mese con un pezzo di ricambio in più e un problema in meno[Immagine:
.][Immagine:
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
(03-05-2022, 20:02)acarloz Ha scritto: Buonasera a tutti.
B. V. a tutti
Ps: la barca è in Eubea, in un paesino abbastanza sperduto, e mi piacerebbe arrivare lì tra un mese con un pezzo di ricambio in più e un problema in meno[Immagine: .][Immagine: .]
Dovrebbe esserci una vite di regolazione della termocoppia
Discussioni: 100
Registrato: Oct 2015
Non posso darti dritte, ma ne cerco io. È facile cambiare la termo coppia? Bisogna acquistarla della misura giusta o un a generica? Accortezze da sapere?
Bv
Stefano
Stefano
Discussioni: 223
Registrato: Mar 2018
@ Horatio
Le ho cambiate tutte su una cucina comprata qui da un ADV, come ricambio vanno bene quelle casalinghe, ovviamente da trovare i diametri giusti gli attacchi a vite di blocco, qualcosa trovato pronto qualcosa inventato, alla fine funziona tutto per le lunghezze son già pronte l'importante l'avanzo và sistemato con curve dolci.
@Scornaj
Del gas non mi fido!, il rubinetto se mai esiste come ricambio lo comprerei nuovo.
Discussioni: 37
04-05-2022, 08:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2022, 08:22 da scornaj.)
(03-05-2022, 21:20)Wally Ha scritto: @ Horatio
@Scornaj
Neanche io
Ma le viti di regolazione servono a quello su un fornello nuovo ci sta che dopo due anni devi dare una regolatina
Discussioni: 97
04-05-2022, 16:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2022, 16:12 da acarloz.)
(03-05-2022, 20:28)scornaj Ha scritto: Dovrebbe esserci una vite di regolazione della termocoppia
Se ho capito bene intendi una vite che regoli la sensibilità della termocoppia (o meglio la molla di richiamo della "sicura" magnetica)?
(03-05-2022, 20:56)Horatio Nelson Ha scritto: Non posso darti dritte, ma ne cerco io. È facile cambiare la termo coppia? Bisogna acquistarla della misura giusta o un a generica? Accortezze da sapere?
Bv
Stefano
Cambiare la termocoppia è abbastanza banale. Io ne ho presa una per una cucina domestica, e ha funzionato. La parte più complicata è aprire il piano superiore: io sono stato fortunato (è surreale, lo so) perché con la cucina nuova tutte le viti sono ancora buone e facilmente smontabili.
I miei racconti su:
Discussioni: 37
(04-05-2022, 16:09)acarloz Ha scritto: Se ho capito bene intendi una vite che regoli la sensibilità della termocoppia (o meglio la molla di richiamo della "sicura" magnetica)?
Esatto
