Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina
Salve a tutti, ho da poco comprato e quasi finito di restaurare un alpa dodi, ho trovato questo avvolgifiocco senza canalina, qualcuno di voi l'ha mai visto?
Personalmente non l'ho mai visto, ma le vele hanno i garrocci ?
Si, cercherò di fare una foto anche del circuito drizza/bozzello,magari potrebbe essere d'aiuto
(16-05-2022, 19:17)Paolo5201 Ha scritto: Salve a tutti, ho da poco comprato e quasi finito di restaurare un alpa dodi, ho trovato questo avvolgifiocco senza canalina, qualcuno di voi l'ha mai visto?
I primi avvolgifiocco (anni '70) non avevano canalina e avvolgevano la vela con garrocci attorno al cavo iniziando dalla base (il tamburo) e poi trascinando il resto un po' come gli "avvolgi" per i Code Zero di adesso che, per fortuna, sono privi di garrocci.
Non erano molto salutari per le tele e, giustamente, qualcuno ha pensato di levare i garrocci e mettere la canalina...
32
Daniele
Dovrebbe essere un vecchio Plastimo:
Enrouler Plastimo 709
E' stato sul mercato per poco tempo alla fine degli anni '70
c'era la versione solo avvolgifiocco o la versione completa di doppia canalina.
(Sopra c'era una scritta adesiva con il numero 709 che forse si potrebbe ancora vedere)
32
Io penso di averlo quasi uguale, se guardi nel mio restauro ho chiesto più o meno lo stesso.
Non è un avvolgi fiocco vero e proprio ma serve a tenere la vela mentre manovri, entri in porto, roba così.
Tant'è che per cambiare vela devi "aprire" la vela ed ammainarla normalmente (togliendo ogni garroccio, e mollando la drizza).
Io ce l'ho su una barchetta di 6 metri, il circuito l'ho fatto io perchè, almeno la mia, non aveva un circuito vero e proprio pre impostato, quindi l'ho messo in modo di poter regolare il grasso con la drizza (che si trova all'albero nel mio caso e non è rinviata in pozzetto.
p.s.: non lasciare la vela ingarrocciata ed arrotolata perchè oltre a rovinarsi, non avendo la canalina nella parte alta tende ad aprirsi il labbro perchè non è ben tesa e quindi con il vento si apre e si strappa (esperienza personale).
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 8 409 11 ore fa
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 1.330 12-11-2024, 13:33
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.449 08-06-2024, 20:59
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.664 12-04-2024, 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 9.066 24-02-2024, 09:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.719 24-11-2023, 17:25
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 9.065 22-09-2023, 17:51
  avvolgifiocco indurito dante calderoni 20 5.411 21-03-2023, 01:01
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 7.726 24-09-2021, 15:34
  Cambiare sfere avvolgifiocco Bamar C0 giopogg 2 1.778 18-01-2021, 23:18
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 9.585 30-09-2020, 18:59
  info su salpancora sconosciuto emitosi 1 1.718 25-08-2020, 21:13
  Antisifone circuito di raffreddamento senza radiatore Tatile 3 1.929 22-08-2019, 09:30
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 2.785 12-06-2019, 14:40
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.853 26-05-2019, 15:45
