relay avviamento
A volte - e quindi saltuariamente - quando accendo il motore VP d3 110, l'alternatore 12v non carica (no si eccita) nemmeno mandando a fondo il gas.
nel circuito di accensione è presente un relay di avviamento 12v/70a (secondo alcune istruzioni). a bordo quello che ho e che sempre ha funzionato è da 15A.
potrebbe essere il relay che non eccita l'alternatore? l'amperaggio incide sull'eccitazione?
grazie
Ma lo schema elettrico c'è,basta controllare se nel schema il relay e presente con che amperaggio.
Il relay serve solo ad accoppiare il motorino di avviamento al cavo del positivo che gli porta la corrente. Non dovrebbe avere a che fare con l'alternatore. Se il difetto è saltuario potrebbe essere un problema di falsi contatti.
marcot,
quando rilevi che l'alternatore non carica sul quadro elettrico cosa fa la lampadina spia alternatore ?
Nei motori con impainto elettrico convenzionale la lampadina stessa provvede ad auto-eccitare l'alternatore
quindi lampadina guasta o filo interrotto portano a mancata auto-eccitazione
grazie
nel mio impianto è il relay che dovrebbe eccitare. la lampadina spia è staccata.
marco
(31-05-2022, 11:04)marcot Ha scritto: grazie
marco
Forse la lampadina è bruciata oppure e stata montata lampadina non compatibile,prova con una lampadina nuova,di solito le lampadine spia sono quelle tutto vetro da 12 V 2 Watt.
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 466 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 921 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 17.117 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 1.049 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.343 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 2.150 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.522 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.602 18-08-2024, 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.632 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.819 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.403 13-07-2023, 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.815 21-06-2023, 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 4.065 28-11-2022, 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 2.271 20-10-2022, 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 4.848 07-09-2022, 14:12
