Collegamento negativo regolatore solare
Buonasera a tutti, avrei bisogno di un consiglio, dovendo collegare i due negativi dei regolatori solari alle batterie, posso, invece di andare sul polo - della batteria, collegarmi al cavo di massa che è collegato al negativo batterie? (minor distanza da coprire).... Grazie
Il lavoro . riabilita
Avevo fatto anch'io così e funzionava male, diretto ai poli
Ok, grazie!
Dipende dalla caduta di tensione (cioè la sezione del cavo) che avrai. Prova, potrebbe essere meglio, nel senso che il cavo di massa è notevole avrai meno caduta. Comunque è buona regola posizionare il regolatore vicino alla batteria.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Oddio, proprio vicino alle batterie non mi è possibile metterli dato che la posizione e lo spazio non me lo permette. Dal regolatore ai poli batteria ci saranno circa due metri e mezzo con cavo da 6mm2. Se lo collego al cavo massa da 35mm2 risparmio metà lunghezza e tempo...
(02-06-2022, 22:00)silentisland Ha scritto: Oddio, proprio vicino alle batterie non mi è possibile metterli dato che la posizione e lo spazio non me lo permette. Dal regolatore ai poli batteria ci saranno circa due metri e mezzo con cavo da 6mm2. Se lo collego al cavo massa da 35mm2 risparmio metà lunghezza e tempo...
2,5 + 2,5 immagino, sono veramente tanti, se non hai spazio per avvicinare io andrei sicuramente sulla massa e almeno metterei il positivo più grosso possibile. Almeno farei una prova
Mario
Vai tranquillo.
(03-06-2022, 09:51)AndreaB72 Ha scritto: Vai tranquillo.
Sul cavo massa?
Si - sono 35mm2. Rispetto alla corrente che ti possono dare i pannelli, non se ne accorge nemmeno.
(03-06-2022, 21:24)silentisland Ha scritto: Sul cavo massa?
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.088 07-09-2026, 16:16
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 440 09-07-2026, 08:54
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.014 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 436 14-02-2026, 21:34
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.437 12-01-2026, 15:14
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.684 14-12-2025, 21:02
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 936 01-12-2025, 23:01
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.440 18-07-2025, 10:56
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.898 25-06-2025, 08:57
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.239 22-05-2025, 17:44
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.949 10-04-2025, 22:42
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.329 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 4.014 14-11-2024, 20:28
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 957 27-10-2024, 17:20
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.163 16-10-2024, 10:39
