Discussioni: 3
Registrato: Sep 2016
06-06-2022, 12:30
Buongiorno a tutti!
sapete se è possibile in qualche modo (adattatori bluetooth-wireless-cavo)interfacciare l'autopilota ST1000 a un ipad con Navionics?
E' possibile secondo voi che se non lavora perfettamente in orizzontale la bussola dia problemi?
Grazie mille!
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2017
Ciao Luppi, io non penso sia intefacciabile o almeno io non ci sono mai riuscito, magari il nostro amico Beppe222 ne sa qualcosa di piu. B.V.
Discussioni: 3
Grazie mille comunque Vittorio!
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Per ora non è possibile.
A occhio non credo che lo sarà mai: Navionics non può permettersi di fare (troppa) concorrenza ai MFD perché una bella fetta di affari arrivano proprio da quelli.
Discussioni: 3
Grazie Andrea,
ma quindi se volessi interfacciarlo con un gps senza spendere una follia che mi consigliate?
Al momento non ho nulla (solo Navionics su ipad)a parte Bidata e Wind entrambi i40 Raymarine.
Grazieeee
Discussioni: 56
Il minimo sbattimento ce l'hai se trovi un vecchio cartografico Raymarine usato che supporti Seatalk-1 o nmea0183.
Magari Pepe sa a memoria i modelli
- sicuramente il vecchio C va bene.
Discussioni: 13
Registrato: Dec 2008
Sulla barca precedente avevo interfacciato l'ST2000 con l'ipad , ma passando per un cartografico Axiom 7.
Non credo ci sia un modo per connetterli direttamente senza passare dal cartografico.
Discussioni: 204
Registrato: Jan 2008
un amico ha collegato un st1000 o 2000 a OpenCPN con una raspberry pi, e poi si è fatto una app per orologio (smartwatch garmin, credo) e android per controllarlo da remoto
è uno smanettone ma ha trovato tutto online
credo si trovi tutto qui
https://github.com/xedgecoder/stxmobile ha pubblicato tutto su una pagina facebook (Raspberry PI for boating o qualcosa del genere) si chiama Marco Basile, trovi altre foto...
Discussioni: 56
A meno di non avere un sacco di tempo da buttare sconsiglio, di mettersi dietro al fai-da-te.
Non voglio scoraggiare nessuno, ma senza conoscenze specifiche i risultati sono tipicamente deludenti.
Lo dico con cognizione di causa. Vedi
app Android,
https://github.com/titio72?tab=repositories
Discussioni: 3
Che storia!Rockdamned!bello l'impianto!ma volevo qualcosa di più easy se no rischio che tra 1 mese sono ancora a configurare ahahhahah grazie mille ragazzi!
Ma se prendo un cartografico Seatalk-1 basta collegarlo con il suo cablaggio apposito all'autopilota e funziona?avete qualche modello da consigliarmi?
Gli ecoscandagli Raymarine Dragonfly sembrano fare anche da cartografico giusto?Ma non sembra dai dati tecnici che si possano interfacciare con il Seatalk
Discussioni: 56
Ho visto sul mercatino qualcuno che vende un C80 (o C70?) usato - quello dovrebbe essere buono.
Se ti vuoi cimentare nel fai-da-te ti ho pubblicato il codice sorgente dei miei progetti
(08-06-2022, 10:37)luppi.luca Ha scritto: Che storia!Rockdamned!bello l'impianto!ma volevo qualcosa di più easy se no rischio che tra 1 mese sono ancora a configurare ahahhahah grazie mille ragazzi!
Discussioni: 3
Grazie mille Andrea!
Ho parlato con uno che ha la rivendita e l'assistenza Raymarine e mi deve saper . ha parlato di 2 tipi di protocolli SeaTalk1 & SeaTalkNG e che ci vorrebbe un adattatore per poter interfacciare i miei strumenti "un pò datati" con i più .?
Buona giornata
Discussioni: 56
Si - per questo ti consigliavo di prendere un cartografico usato che supporti Seatalk1 nativamente. Se prendi un MFD nuovo sei legato a SeatalkNG mentre i tuoi strumenti sono Seatalk1 e hai bisogno dell'adattatore (che costa 120EUR solo lui).
(10-06-2022, 11:40)luppi.luca Ha scritto: Grazie mille Andrea!
Buona giornata
