Tintinnio asse elica, Disatro imminente?
Ciao a Tutti,
Acceso il motore per scaldarlo un pò prima di effettuare il cambio olio/filtri,
sento un tintinnio provenire dall'asse dell'elica, lo fa sia al minimo che accellerando un pò, non ho provato ad accelelrare al massimo perchè siamo su invaso.
il motore è un perkins M80T, invertitore Hurt 250.
cosa può essere?
i dischi della frizione?
o qlc di più grave?
tra 15 gg partiamo per le vacanze, e sono preoccupato.
qualche suggerimento
grazie
CA
(21-06-2022, 09:22)ljs Ha scritto: non ho provato ad accelelrare al massimo perchè siamo su invaso.
??? sull'invaso???
Cioè hai fatto girare l'elica in aria?
Non mi sembra una bella idea e in ogni caso qualunque rumore faccia non è significativo di nulla visto che manca l'acqua e la barca non è nella sua conformazione "normale".
Che tipo di astuccio hai? Se hai ingranato la marcia Potrbbe essere l'asse che sbatte sull'astuccio se hai il piedino porta asse. Cintrolla se hai aria attorno all'asse all'uscita dallo scafo.
E una boccola reggiasse in gomma con l'albero che gli ruota dentro a secco non è che duri un granché Sad
Che il tintinnio provenga dal tuo portafoglio?
Come l'hai descritta non mi sembra che tu abbia fatto una furbata.
Boccola porta asse usurata,provare il gioco.
Sull’invaso la barca può subire torsioni o deformazioni. Ciò potrebbe causare un leggero disallineamento dell’asse.
Detto ciò far girare l’asse senza che sia lubrificata dall’acqua non è una buona idea.
Dino
@dino73
Al di là della questione specifica, la lubrificazione da acqua salata non è un qualcosa di sensato
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
(21-06-2022, 23:55)ducalellenico Ha scritto: @dino73
Se alla boccola manca il raffreddamento si surriscalda la gomma.
Che sia acqua salata o dolce non fà differenza.
Ciao a tutti,
scusatemi, ma evidentemente sono stato poco chiaro,
l'invertitore era chiaramente in folle,
e si sentiva un tintinnio tichhettio provenire dall'asse , come se qlc toccasse l'albero di trasmissione,
che in folle non dovrebbe succedere, credo.
@maurotss
sono pienamente d'accordo sul discorso raffreddamento, ma la lubrificazione è altra cosa
(23-06-2022, 13:18)ducalellenico Ha scritto: ma la lubrificazione è altra cosa
Perché? Mai sentita la frase "acqua alle corde!"?
Sì, chiaro, ma le boccole dell'asse sono solitamente in materiale sintetico o metallico autolubrificante, non certo di corda. O mettereste acqua a posto dell'olio nel sail drive? Il raffreddamento è una funzione accessoria della lubrificazione. Poi se vogliamo continuare non c'è problema, questo è quanto intendevo io.
(23-06-2022, 12:37)ljs Ha scritto: Ciao a tutti,
Com''è fatta la linea d'asse?
(23-06-2022, 13:18)ducalellenico Ha scritto: @maurotss
La boccola sul piedino delle barche è lubrificata dall'acqua che scorre nei canali interni della boccola.
(23-06-2022, 16:50)ducalellenico Ha scritto: Sì, chiaro, ma le boccole dell'asse sono solitamente in materiale sintetico o metallico autolubrificante, non certo di corda. O mettereste acqua a posto dell'olio nel sail drive? Il raffreddamento è una funzione accessoria della lubrificazione. Poi se vogliamo continuare non c'è problema, questo è quanto intendevo io.
Stiamo parlando di asse elica,no di sail drive.43
(23-06-2022, 17:00)Wally Ha scritto: Com''è fatta la linea d'asse?
la linea d'asse è di tipo flottante,
Motore -invertitore- mancione- asse.
no cuffia ma baderna.
non ha il cavalletto esterno ma la boccola a filo della fine dell'astuccio
(26-06-2022, 16:21)ljs Ha scritto: la linea d'asse è di tipo flottante,
Anche la boccola a fine astuccio deve essere lubrificata dall'acqua.
Prova a verificare che non abbia ceduto qualche silent block, e' sufficiente che a motore in moto(se hai lo spazio per farlo) eserciti una pressione con la mano sul coprivalvole e verificare se ci sono cambiamenti del tintinnio.
navigare necesse est, vivere non necesse
Scusa, molto banalmente, siamo certi che non si sia allentato l'anodo di zinco (in genere ci dovrebbe essere) a "cipolla" sull'asse?
bv
  Vibrazione asse elica Tatone 38 19.478 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.237 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 775 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 789 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.002 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.145 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.286 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.315 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.625 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.808 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.834 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.898 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.723 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.083 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 2.307 12-01-2024, 15:30
