Discussioni: 27
Registrato: Jun 2008
14-03-2022, 15:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2022, 15:58 da asimov.)
Ciao, qualcuno puo' consigliarmi in toscana un cantiere dove fare dei lavori in autonomia? Capisco tutte le regolamentazioni ma sembra che se hai una barca puoi cambiare le lampadine e basta. Vorrei rifare con un amico carpentiere alcune parti di teak della coperta di un 44 piedi e non c'e' verso di trovare un posto dove ti fanno lavorare in .
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Per la coperta lavorate all ormeggio.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
(14-03-2022, 17:24)kavokcinque Ha scritto: Per la coperta lavorate all ormeggio.
Certi porti (il mio!) non te lo fanno fare
Discussioni: 122
Registrato: Aug 2011
(14-03-2022, 15:57)asimov Ha scritto: Ciao, qualcuno puo' consigliarmi in toscana un cantiere dove fare dei lavori in autonomia? Capisco tutte le regolamentazioni ma sembra che se hai una barca puoi cambiare le lampadine e basta. Vorrei rifare con un amico carpentiere alcune parti di teak della coperta di un 44 piedi e non c'e' verso di trovare un posto dove ti fanno lavorare in .
Credo sia un problema di responsabilità. Se ti fai male vanno nelle rogne.
Discussioni: 46
Registrato: Oct 2013
A Cecina se ti fai portare la barca nel piazzale dietro al cantiere puoi lavorarci.
Non hanno il travel lift e quindi l’alaggio avviene con una gru con bilancino
Discussioni: 7
Registrato: Jan 2017
A Puntone di Scarlino, poco a nord di Punta Ala, c’è il cantiere Ramazzotti che permette al proprietario della barca di farsi tutto da solo. Unico requisito richiesto è di rispettare le regole di pulizia e sicurezza, come usare levigatrice con aspiratore (che potrebbero affittarli loro) e mettere teli in plastica sotto l’invaso. Sono gentilissimi e hanno il power lift e non la gru. Consigliatissimo
Discussioni: 122
(15-03-2022, 09:44)Hanta yo Ha scritto: A Puntone di Scarlino, poco a nord di Punta Ala, c’è il cantiere Ramazzotti che permette al proprietario della barca di farsi tutto da solo. Unico requisito richiesto è di rispettare le regole di pulizia e sicurezza, come usare levigatrice con aspiratore (che potrebbero affittarli loro) e mettere teli in plastica sotto l’invaso. Sono gentilissimi e hanno il power lift e non la gru. Consigliatissimo
Nella zona zona è il miglior cantiere in assoluto. Non hanno però personale ed attrezzature per effettuare le riparazioni e i lavori sulle barche.
Probabilmente hanno cambiato politica da poco in quanto non permettevano ai non professionisti di entrare per effettuare lavori.
Discussioni: 88
Registrato: Apr 2010
28-07-2022, 17:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2022, 17:28 da gava.)
Allora ce ne sono fondalmentalmente 5 in toscana:
A scarlino: Porto verde (alias ramazzotti) tenpo sosta massima 1 mese
A viareggio La Magica
A Marina di Pisa (lungo l'arno): 1 Nautica Sanpiero, 2 Grilli Nautica e un altro non ricordo il nome
Discussioni: 88
C'è anche un post da qualche parte che ho fatto con i prezzi...
Discussioni: 3
Registrato: Aug 2020
Porto verde (Ramazzotti) non permette più lavori in autonomia
Discussioni: 48
Registrato: Oct 2017
Se non copri la barca e non usi costantemente l'aspiratore la CP non la prende benissimo.
Inoltre in molti posti non puoi proprio.
In ogni caso, se sei disposto a salire sul Magra hai solo l'imbarazzo della scelta.
PERO', TUTTO e dico TUTTO ben nero su bianco, che poi le sorprese sono amare.
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Lungo l'Arno ci sono diversi cantieri. Parlaci prima a ti ci metti d'accordo.
I migliori sono Punto Arno, Cantieri del Serchio, Marinanova.
Se non hai bisogno del travel lift c'è Il Naviglio (te lo consiglio).
Anche il cantiere di Carlo Maver a Livorno è ottimo e credo ti faccia fare i lavori da solo (ovviamente parlaci...).
Discussioni: 45
Io ho la barca ai cantieri del Serchio da quasi 3 anni e sto facendo tutto da solo, se vuoi scrivimi in privato
fabio
