Boccole per l'asse elica in "segaleo"
Buongiorno, se qualcuno avesse boccole in questo tipo di materiale, vorrei chiedere:
1)quale margine è stato lasciato rispetto al foro centrale di passaggio dell'asse? Per esempio per asse da 25 quanti decimi in più?
2) Avete riscontrato un rigonfiamento od un ritiro di questo materiale?
3) Avete riscontrato grippaggi in seguito al surriscaldamento del materiale?
4) Quale è la vostra esperienza e da quanto tempo c'è l'avete?
Se intendi le boccole con la corda grassa: ce l'ho da 20 anni. Ci metto quella da 10mm l'asse è da 30 mm
Stringo fino a che l'asse diventa appena appena duro e mollo appena appena. La tengo che fa una goccia ogni minuto ma dopo un po' di assestamento la porto che non fa nessuna goccia.
Il passascafo non deve scaldare neanche un po'. La stessa treccia mi dura anche 4/5 anni.
No, parlo di quel tipo di boccole da inserire nel cavalletto esterno che sorregge l'asse elica.
Mi dispiace aver visto la domanda solo ora, ma avendo avuto quel tipo di asse ti posso spiegare come fare l'anello: prendi il cilindro di segaleo lo tornisci con un diametro di 20 cmm superiore al diametro dell'astuccio,dopo fai il foro per l'asse della misura corretta, fai 3 intagli per la lunghezza del condotto per una profondità di 2 mm larghi altrettannto serviranno per lubrificare e raffreddare, tagli l'anello alla misura più congegnale nel mio caso con l'asse flottante da 25 mm la lunghezza era sui 6 cm quindi fai uno smusso per l'inserimento che va fatto con un martello di nailon e piombo,l'ultima operazione è riprestinare il diamero interno perchè essendo entrato in pressione nell'astuccio si sarà ridotto e andrà riprestinato con una fresa a mano del solito diametro dell'asse. Nel mio caso ha funzionato per dieci anni poi ho venduto la barca ma sarà ancora li. Buon lavoro.
Fatta lo scorso anno in un'officina specializzata a Genova, mi hanno detto che durerà molti anni, le fanno per barche da lavoro, non so dare dettagli sul lavoro fatto ma per ora funziona bene.
  Vibrazione asse elica Tatone 38 18.526 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.121 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 675 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 726 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 962 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.041 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.186 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.256 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.302 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.715 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.662 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.811 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.590 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.949 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 2.205 12-01-2024, 15:30
