Che cosa è?
(05-08-2022, 08:07)Alfredo56 Ha scritto: Ok grazie. Vedo allora se trovo qualcuno che mi faccia una piomba.
Vai su youtube !
E' piu semplice di quanto immagini. Inoltre facendo piu giri stai tranquillo che non molla.
(05-08-2022, 08:30)bullo Ha scritto: Che ci sia un " groppo" o l'impiobatura il raggio di curvatura è sempre lo stesso.
Se non si mette una redancia che aumenta il raggio di curvatura non capisco perchè si faccia l'impiombatura.
Quando non c'erano le cime esotiche si metteva il cavetto in acciaio.-
Oltre a diminuire il carico di rottura, il dyneema essendo un materiale viscido non ama i nodi . Comunque se fai una gassa non uccidi nessuno, ma personalmente vista la semplicità di una piomba, evito i nodi su questo materiale.
(05-08-2022, 09:45)lord Ha scritto: Vai su youtube !
Allora seguendo il consiglio di Lord ho fatto l'impiombatura. Lord hai ragione certe cose sembrano più difficili di quanto lo siano effettivamente.
Ho usato una dyneema del 5. La piomba sulla girella e almeno quattro giri. Dovrebbe tenere (sgrat sgrat). Grazie!
4 giri di Dyneema da 5 ci puoi sollevare la barca..
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 3.355 10-03-2026, 19:35
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 5.554 27-03-2021, 18:43
  Cima per cosa? kpotassio 21 7.308 16-05-2018, 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 10.370 19-01-2018, 19:24
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 18.546 28-11-2016, 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 9.817 23-11-2016, 12:26
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 24.281 14-07-2016, 11:38
  cosa utilizzare x ingrassare canalette Fides 11 6.503 24-01-2016, 04:25
  Code 0 con frullone cosa ne pensate vogliadivela 20 15.087 31-12-2015, 22:17
  Cosa ha questa randa che non va? Capitan Papino 60 24.913 03-07-2015, 10:01
  Qualità manovre fisse. Cosa guardare? morenji 13 6.461 17-06-2015, 19:53
  Dufour 36 performance: Orc o Orc Club? Cosa conviene? Chiodoni 17 11.684 07-05-2014, 22:35
  a cosa serve quella cima blu? sonmì 9 5.954 29-04-2014, 22:26
  Volanti o cosa? A cosa servono? sonmì 10 6.798 14-10-2013, 19:11
  code 0 o cosa? Gundam 85 28.857 25-05-2013, 01:08
