Carico di rottura Calza Dynema
Ciao a tutti, mi hanno regalato una 15ina di metri di calza in Dynema+ varie altre fibre.
Volevo capire che carico di rottura può avere se usata come sola calza, senza anima, ma non riesco a trovare riferimenti di alcuna marca online, per qualsiasi diametro cerchi. Sembra come se le calze abbiano BL=zero.
Qualcuno ne sa?
Mah, fai una media tra il BL di una, calza in poliestere ed un anima di dynema, per capirci una cima in PE ha un BL di circa 2000kg facendo il 50% hai silla calza un BL di 1000 un dynema da 8 hai circa 2000kg di BL sè la rua è una calza mista diciamo 1500 alla grande?
Metodo del paragone spannometrico:
Misura quanto pesa e quanto è lunga (a calza tesa), calcola quanti grammi a metro. Poi cerca una equivalenza su un catalogo di trecce in dyneema simile alla tua treccia .
(15-08-2022, 13:28)Brunello Ha scritto: non riesco a trovare riferimenti di alcuna marca online, per qualsiasi diametro cerchi.
Non puoi trovare i dati perché la calza non può essere testata a rottura perché ha una forma instabile di suo e non è fatta per . è una calza che "calza" qualcosaltro...
Ottima per i parabordi
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 452 21-09-2026, 15:59
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.802 31-08-2025, 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.850 18-12-2023, 10:39
  Rottura crocette giovanni 8 3.438 07-09-2023, 09:41
  Carico paterazzo TeoV 35 20.123 06-04-2023, 09:18
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 6.395 03-05-2022, 12:00
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 3.325 18-11-2021, 21:46
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 3.145 30-10-2021, 19:35
  Rottura albero 31.7 ghibli4 35 11.396 07-09-2021, 15:31
  loop dynema ulpiano 17 10.815 13-05-2021, 19:10
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 12.413 02-04-2021, 09:50
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 4.143 15-09-2020, 23:38
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 3.395 15-09-2020, 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 2.624 01-07-2019, 17:25
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 13.520 06-06-2019, 21:48
