Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
Ciao a tutti, mi hanno regalato una 15ina di metri di calza in Dynema+ varie altre fibre.
Volevo capire che carico di rottura può avere se usata come sola calza, senza anima, ma non riesco a trovare riferimenti di alcuna marca online, per qualsiasi diametro cerchi. Sembra come se le calze abbiano BL=zero.
Qualcuno ne sa?
Discussioni: 226
Registrato: Mar 2018
Mah, fai una media tra il BL di una, calza in poliestere ed un anima di dynema, per capirci una cima in PE ha un BL di circa 2000kg facendo il 50% hai silla calza un BL di 1000 un dynema da 8 hai circa 2000kg di BL sè la rua è una calza mista diciamo 1500 alla grande?
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Metodo del paragone spannometrico:
Misura quanto pesa e quanto è lunga (a calza tesa), calcola quanti grammi a metro. Poi cerca una equivalenza su un catalogo di trecce in dyneema simile alla tua treccia .
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
(15-08-2022, 13:28)Brunello Ha scritto: non riesco a trovare riferimenti di alcuna marca online, per qualsiasi diametro cerchi.
Non puoi trovare i dati perché la calza non può essere testata a rottura perché ha una forma instabile di suo e non è fatta per . è una calza che "calza" qualcosaltro...
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
