Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento
Scusate per la domanda forse banale. E' normale che la vaschetta del liquido sia completamente vuota a motore acceso ?
Appena spento torna a livello.
PS ho anche il boiler collegato al circuito.
no, assolutamente anormale. Hai il boiler?
(17-08-2022, 09:38)unsoldino Ha scritto: no, assolutamente anormale. Hai il boiler?
Si ho il boiler. Provo ad isolarlo?
Inviato dal mio LM-G900 utilizzando Tapatalk
Prova questa soluzione.
(17-08-2022, 15:22)kavokcinque Ha scritto: Prova questa soluzione.
Griazie provo con il tappo.
Anche escludendo il boiler la.vaschetta si svuota.
Il problema e' nato a seguito di un rabbocco dovuto alla perdita dall tubicino che ritorna alla.vaschetta di espansione tagliato all'altezzza della fascetta.
Inoltre alzando i giri il motore inizia a emettere dallo scaeico vapore acqueo, pensp dovutonal sovrariscaldamento.
A questo punto la bolla d'aria potrebbe essere la causa.
Prova, ho chiesto ad un amico adv che aveva un problema di livello su D2 40 poi risolto.
Possibile scambiatore bucato. Il liquido passa dalla camera di raffreddamento allo scarico insieme ai fumi e l'acqua di mare.
Prova a smontare il riser e verificare
Stefano
(22-08-2022, 15:03)st00042 Ha scritto: Possibile scambiatore bucato. Il liquido passa dalla camera di raffreddamento allo scarico insieme ai fumi e l'acqua di mare.
Grazie il raiser e' sicuramente da indagare per la condensa dallo scarico.
Ma non ho una perdita di liquido. Semplicemente quando il motore si accende il livello della vaschetta cala di 2 dita per poi tornare a livello una volta spento.
Ho aggiunto liquido con tappo aperto e motore acceso per contrastare eventuale bolle d'aria ma il conportamento persiste.
Inoltre ho un altro dubbio. Quando si e' rotto il tubicino di ritorno in entrata che va da scambiatore a vaschetta di condensazione ho trovato in sentina cira 1.5 litri di liquido. Come e' possibile? Non dovrebbe transitare soltanto quello dovuto alla dilatazione del liquido di raffreddamento ?
Grazie dei consigli.
ricorda che è un circuito sigillato, se si rompe il tubicino o non tiene il tappo ti ritrovi il liquido di raffreddamento in sentina.
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 752 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.050 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 773 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.124 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.551 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 193.931 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.023 29-04-2025, 22:51
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.594 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.084 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.004 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.863 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.971 04-11-2024, 08:56
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.178 23-10-2024, 20:29
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 6.623 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.436 30-06-2024, 18:51
