Fascio tubiero Volvo MD2030
Ho notato un leggero riscaldamento del motore ad alti regimi, quindi sto pulendo tutto il circuito di raffreddamento... poi vi dirò se ha funzionato.
Per ora ho bisogno di un aiuto.
Ho tolto il fascio tubiero ma sbadatamente non ho visto come era montato.
Nel manuale dice che c'è un verso e lo sfiato va verso l'alto.
Dovrebbe pure esseci scritto "UP", ma non lo vedo.
Qualcuno conosce il verso?
E' molto semplice, dalla parte opposta al lato fotografato c'è un piccolo foto centrale sul cilindro, quel foro (che è lo sfiato)va verso l'alto, UP io non l'ho visto scritto, il fascio tubiero è simmetrico.
Per curiosità: come hai notato il leggero surriscaldamento?
(22-08-2022, 23:45)bludiprua Ha scritto: E' molto semplice, dalla parte opposta al lato fotografato c'è un piccolo foto centrale sul cilindro, quel foro (che è lo sfiato)va verso l'alto, UP io non l'ho visto scritto, il fascio tubiero è simmetrico.
Perfetto... Immaginavo bene.
(22-08-2022, 23:45)bludiprua Ha scritto: Per curiosità: come hai notato il leggero surriscaldamento?
Ho installato un termostato con lo strumento della temperatura, ed ho notato che sopra i 2500 giri la temperatura sale e si stabilizza a circa 90/95 C°. Sotto i 2500 la temperatura rientra intorno agli 80/85 C°
Adesso ho smontato tutto il gruppo di raffreddamento scambiatore compreso, una bella pulizia. E poi incrociamo le dita Smiley47
Nel mio VP MD2030 il fascio tubiero NON è foderato dal lamierino ma è solo un' insieme di tubetti tenuti insieme da 3 anelli
@LoNiro
che tipo/modello di termometro hai installato?
(23-08-2022, 09:52)Frappettini Ha scritto: Nel mio VP MD2030 il fascio tubiero NON è foderato dal lamierino ma è solo un' insieme di tubetti tenuti insieme da 3 anelli
Il mio è un MD2030-A
(23-08-2022, 09:52)Frappettini Ha scritto: che tipo/modello di termometro hai installato?
Un termometro qualsiasi da amazon, ma aveva una filettatura strana ed ho fatto fare una modifica al mio tornitore (vado in officina meccanica molto spesso e ogni tanto riesco a farmi aggiustare qualche giocattolo Smiley50).
Io consiglierei un VDO ma costa intorno ai 150/200€ contro i 20€ di amazon, che però ai bisogno di modificali. Smiley47
(23-08-2022, 07:39)LoNiro Ha scritto: Ho installato un termostato con lo strumento della temperatura, ed ho notato che sopra i 2500 giri la temperatura sale e si stabilizza a circa 90/95 C°. Sotto i 2500 la temperatura rientra intorno agli 80/85 C°
Mi sembra del tutto normale e non credo che dopo la pulizia vedrai grandi cambiamenti, tutto dipende da dove è posizionato il sensore di temperatura, in ogni caso la precisione di quei "cosi" è molto modesta.
(23-08-2022, 12:05)bludiprua Ha scritto: Mi sembra del tutto normale e non credo che dopo la pulizia vedrai grandi cambiamenti, tutto dipende da dove è posizionato il sensore di temperatura, in ogni caso la precisione di quei "cosi" è molto modesta.
Il termostato è stato istallato in questo punto, nel mio c'era una vite ca faceva da tappo tolta e messo il bulbo.
(23-08-2022, 13:55)LoNiro Ha scritto: Il termostato è stato istallato in questo punto, nel mio c'era una vite ca faceva da tappo tolta e messo il bulbo.
Ho installato anche io un sensore dentro a quel tappo e registro delle leggere oscillazioni in base al numero di giri perché la rotazione implica una diversa portata del fluido e un equilibrio termico leggermente diverso con il box dello scambiatore.
Tutto normale.
(23-08-2022, 14:34)bludiprua Ha scritto: Ho installato anche io un sensore dentro a quel tappo e registro delle leggere oscillazioni in base al numero di giri perché la rotazione implica una diversa portata del fluido e un equilibrio termico leggermente diverso con il box dello scambiatore.
Tutto normale.
Quanti gradi ti segna il termostato
(23-08-2022, 21:08)LoNiro Ha scritto: Quanti gradi ti segna il termostato
85-90°
Se fa molto caldo, qualcosa più di 90...
Più o meno come a te.
La questione è che il sensore non legge l'acqua in uscita dal motore ma la temperatura di equilibrio della tank dello scambiatore che ha una certa inerzia termica, per cui prendi la lettura per quello che è...
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 3.093 16-06-2026, 12:53
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 12.465 15-01-2026, 09:59
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 7.479 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 5.880 18-06-2025, 15:13
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 10.144 16-01-2025, 16:43
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 14.197 18-04-2024, 10:03
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.924 02-11-2023, 23:21
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 1.349 21-08-2023, 16:09
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 4.566 21-06-2023, 20:18
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 4.480 24-04-2023, 10:24
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 1.465 15-01-2023, 21:36
  Tagliando volvo penta md2030 - problema Luchino 9 3.541 22-07-2022, 14:28
  Olio motore per vp md2030 Alfonso69 3 1.887 26-05-2022, 12:49
  Fascio tubiero md 2020 BornFree 7 3.191 05-01-2022, 17:09
  Volvo Penta MD2030 D pulcio 29 21.218 25-11-2021, 00:14
