Spia e cicalino Motore Vetus
Nel motore Vetus della mia barca ha iniziato a suonare l'allarme sonoro del motore e si è accesa la spia dell'acqua calda in uscita (così è riportato sul manuale d'uso).
Cosa può essere?
Ho toccato l'acqua in uscita dallo scarico e risulta tiepida, non bollente.
In luglio ho smontato e pulito lo scambiatore.
Luca
è successo anche a me, andando per esclusione sono arrivato a trovare la causa: si è "incollato" il sensore della temperatura dell'acqua in uscita.
L'intervento di sostituzione è banale, il sensore è facilmente accessibile.
Grazie Neli
Spero che sia una banalità perché quest'estate sono ammattito con il pre filtro dell'acqua
Ho aperto il quadro e richiuso, ha funzionato tutto (spie in accensione, cicalino, spia dopo spegnimento) poi il cicalino si è silenziato e non funziona più. presumo che la centralina vada cambiata, secondo voi ci vuole un elettrauto per barche o si può fare autonomamente?
Tra l'altro non funziona neppure il contagiri del motore che è inglobato nel quadro
Luca
Sarà partito il cicalino o un suo filo/contatto? Prova con un tester?
successo anche a me , non barca mia nella notte profonda, allarme pressione olio, il quadro aveva anche il manometro che dava pressione in regola. Abbiamo staccato un circuito in blocchetto che gestisce i cicalini.Poi si è presentato lo stesso problema con allarme temperatura. Alla fine abbiamo concluso che questi allarmi si starano, ci sono dei blocchetti,credo dei potenziometri , dal retro si puo agire su una vita di taratura, per cui abbiamo silenziato. Fidarsi, boh avendo sia manometro che temperatura acqua, mai problemi e fatte diverse centinaia di miglia.
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.702 12-09-2025, 19:28
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 866 04-08-2025, 08:52
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 1.877 06-04-2025, 13:46
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 2.079 11-02-2025, 14:16
Smile Girante vetus mapi65 5 1.919 08-12-2024, 17:07
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.626 04-11-2024, 08:56
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 13.531 28-08-2024, 16:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.694 13-11-2023, 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 7.102 13-10-2023, 15:42
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 1.666 29-05-2023, 15:27
  Cicalino Lombardini 702 DarioZ 0 1.336 15-05-2023, 21:23
  motore vetus armandoboccardi@yahooo.it 2 1.984 26-01-2023, 23:50
  spia e cicalino acqua su yanmar 2gm20 non si spengono subito gianluca.d 2 1.880 02-08-2022, 11:16
  Spia carica batterie kitegorico 5 2.584 14-08-2021, 12:57
  Volvo Penta D1-30 allarme spia olio a bassi regimi SeaMax 20 7.578 12-02-2021, 00:58
