Lombardini LDW 1003 fatica a partire
ciao a tutti.
il mio Lombardini LDW 1003 a freddo fatica a partire, mentre a caldo non ha problemi.
il motore anche ad alti giri non scalda e lo scarico non emette fumo (eccetto una volta che al buio, con l'elica sporca, non mi sono accorto di aver aperto quasi tutta la manetta e dopo parecchie miglia ho visto che fumava... spero di non aver fatto danni)
da qualche tempo, come dicevo, fatica a partire a freddo.
ieri non ne voleva sapere... ho provato una decina di secondi e niente... poi ho fatto scaldare le candelette tre volte consecutive e ci son voluti 20 secondi di avviamento... ha iniziato a dare qualche colpo e dopo alcuni secondi è partito...
possono essere le candelette?
Controlla le candelette forse una oppure tutte e due sono andate,le togli dalla sede è provi se diventano incandescenti.
E' capitato anche a me lo scorso anno, il mio Lombardini è un vecchio 903 ed erano le candelette, in poche parole 2 delle tre candelette erano bruciate, ed anche la centralina delle stesse era mezza cotta. Spero che non sia così anche per il tuo problema. B.V.
O le candelette o il relè che le comanda sono andati. Ci sono già un paio di discussioni esaustive al riguardo sul forum. Tutti ricambi apparentemente di facile reperibilità
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
perfetto (si fa per dire)...
in ogni caso sarebbe il male minore, quindi ben venga...
appena riesco controllo
perdonate la mia ignoranza... ma sul 1003 le candelette dove sono? ho dato un'occhiata ma non le ho viste... bisogna smontare qualche pezzo per arrivarci?
il relè immagino invece che sia nei pressi della strumentazione (non ho ancora smontato il pannello posteriore del quadro)
Si il relè, almeno il mio è nel quadro elettrico del motore. Le candelette invece sono dalla parte dell'aspiratore all'opposto di dov'è lo scambiatore. Da sopra non si vedono. Sempre che il tuo sia uguale al mio motore. B.V.
ok, grazie mille, proverò a risolvere da solo
(20-09-2022, 21:52)vonkapp Ha scritto: ciao a tutti.
A me succedeva la stessa cosa per un volvo 2003T. Dopo molti tentativi di riparare il presunto guasto, ho scoperto che il problema era il cavo elettrico che portava corrente al motorino d'avviamento, in quanto era quasi totalmente ossidato e lasciava passare poca corrente dalle batterie. Ovviamente a motore caldo la poca corrente elettrica era sufficiente ed il motore partiva e funzionava egregiamente.
ti ringrazio per la dritta... ma nel mio caso non è sicuramente il motorino... il motore gira gagliardo ma non si avvia
ho fatto un primo sommario controllo... nel mio 1003 il relè si trova all'interno di una scatola stagna fissata vicino alla pompa di alimentazione e alla quale arriva il cavo multipolo che parte dal quadro comandi in pozzetto.
al primo scatto di chiave sento il relè che si eccita. però controllando sia con lampadina che con tester la tensione sulle teste delle candelette (puntale positivo su testa candeletta e negativo a massa sul motore) ho esito negativo. la lampadina non si accende e il tester indica solo una tensione di 1 volt o poco più...
con più calma provvederò a tirare giù le candelette e a testarle direttamente una per una... ma per ora credo che ci sia qualcosa che non va sul relè. il problema è che ho letto che è abbastanza costoso. essendo munito di molti contatti purtroppo non sono in grado di testarlo. credo in ogni caso che se si eccita al comando della chiave nel quadro, riceva la corrente e quindi non sia un problema a monte (quadro di accensione)... boh
allora... ringrazio tutti per l'aiuto, il relè era andato.
sostituito con uno riportante lo stesso schema elettrico (ma di una opel astra degli anni 90... usato... pagato 20 euri... invece di 100 del pezzo lombardini) e come per magia il motore è partito al primo colpo.
Ottimo, per scaramanzia ne cercherei un altro da tenere di riserva.
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 7.931 05-04-2026, 12:12
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 755 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 7.752 19-09-2025, 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 14.963 09-05-2025, 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.857 13-09-2024, 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 1.205 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 1.215 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.629 28-05-2024, 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.392 21-02-2024, 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 6.324 13-10-2023, 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 8.248 06-10-2023, 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 950 22-09-2023, 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 1.503 17-09-2023, 18:38
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 2.675 11-08-2023, 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.307 05-08-2023, 08:05
