Brutte pieghe sulla randa
#81
Per me è troppo grassa. Bisogna imbananare un pò l'albero, e non ha un minimo di svergolamento magari il vang è cazzato. Oppppppinione.
(12-11-2021, 17:06)bullo Ha scritto: Per me è troppo grassa. .. Oppppppinione.-
Opppinione che condivido, ma entriamo in un campo che non è quello delle "pieghe".
(06-11-2009, 16:56)mckewoy Ha scritto: ho l'impressione che sia ancora una buona vela.
molto probabilmente gli si è ristretto il gratile e gli fa arricciature.
se lo tira a lo tiene allungato un paio di volte riprende la lunghezza.
con la mia ha funzionato
ciao, Mc
E' passata una vita da questo post ma come faccio a "tirare" il gratile?
grazie
(06-10-2022, 15:35)stefano bluzza Ha scritto: E' passata una vita da questo post ma come faccio a "tirare" il gratile?
grazie
Soluzione A:
Puoi provare a mettere la vela a bagno in modo che si inzuppi il gratile. Quando è bagnato la issi e tiri abbestia la drizza e aspetti che si asciughi da tirato.
se non funziona adotta la Soluzione B:
Scuci il gratile nei pressi della mura, tiri l'inferitura, aggiungi un tratto di gratile dove manca e ricuci dove i due gratili si incontrano (ma meglio se lo fai fare in veleria).
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 13 17.486 22-09-2026, 07:19
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.105 11-03-2026, 14:46
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.625 16-10-2023, 10:52
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 7.056 27-01-2023, 18:43
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 2.921 16-03-2022, 13:12
  Pieghe sulla vela gennarino 7 3.599 30-01-2022, 21:32
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.775 17-09-2021, 17:57
  Pieghe sul nuovo genoa Ulisse 47 112 36.976 04-05-2021, 14:26
  2 domande sulla drizza gennaker Navax 18 7.279 26-06-2019, 18:11
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 6.770 13-04-2019, 15:15
  carico sulla borosa gennarino 44 14.900 30-12-2017, 15:11
  quando le rotaie sono brutte CkDre 19 7.734 17-04-2017, 22:53
  Problema sulla randa square top iomagico 8 5.466 19-03-2017, 19:29
  fenomeno upwash e suoi effetti sulla lettura dell'anemometro m4ur0 5 4.347 13-03-2017, 22:25
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 21.522 08-12-2016, 11:09
