montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore?
Buongiorno ragazzi
nella scatola non c'erano istruzioni,
come da schema e foto, dove cacchio e come và montato questo adattatore?
Ricapitolando:
il blu entra acqua pulita dalla presa a mare che servirà per il lavaggio / risciacquo
il verde prende l'acqua e la porta al wc sopra nella parte dietro
Il rosso è lo scarico di uscita, che nel mio wc manuale a un tubo da 38mm,
questo come uscita è 25 mm ma cè (almeno mi sembra) un adattatore che va da 25 a 38mm, ma come e dove va montato? in che modo?
Io stavo pensando di prendere un tubo di gomma da 25mm di pochi cm e con 2 fascette unirli, e poi alla fine di questo adattatore gli posso attaccare il mio tubo da 38mm di scarico che va alla presa a mare.
Che dite?
dove sbaglio?
suggerimenti ?
grazie mille fin da ora
ciaooooooooooooooooo
Esatto. Interponi uno spezzone di tubo da 25 tra l' uscita del motore e il riduttore. Poi a questo attacchi il tubo da 38.
(12-10-2022, 07:59)McGiver Ha scritto: Esatto. Interponi uno spezzone di tubo da 25 tra l' uscita del motore e il riduttore. Poi a questo attacchi il tubo da 38.
Perfetto, grazie mille
mi serviva una conferma, non riuscivo proprio a capire come attaccare quel riduttore.
Però il primo pezzo da 25 mm non c'è rischio che si intasi?
vero anche che il motore dovrebbe triturare per bene.
thank you
ciaooooooooooooo
quel pezzo é un riduttore di diametro, da 25 passa a 38 mm, se puoi usa lacqua dolce per il wc , cosi facendo non incrosti di sale i tubi,
( l urina fa precipitare il sale ) e non puzza.
(13-10-2022, 20:37)luca boetti Ha scritto: quel pezzo é un riduttore di diametro, da 25 passa a 38 mm, se puoi usa lacqua dolce per il wc , cosi facendo non incrosti di sale i tubi,
Si, ci ho pensato , ma non ho il desal, dovrei attaccarci l'alcqua dei serbatoi
sai per caso quanta acqua consuma?
all' incirca ovvio, dipende da quanto tieni premuto il pulsante, ecc.ecc.
grazie mille
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 1.031 24-10-2025, 17:27
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 1.306 11-05-2025, 13:21
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 20.826 08-05-2025, 15:40
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 43.748 23-02-2025, 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 1.190 10-11-2024, 10:22
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.023 31-10-2024, 19:54
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 1.668 27-09-2024, 21:58
  Dove posizionare i filetti segnavento ? PaoloBaglioni 3 1.664 30-08-2024, 09:07
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.590 22-04-2024, 18:22
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.296 28-02-2024, 13:40
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 1.108 10-10-2023, 16:54
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 4.479 06-10-2023, 17:03
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 2.387 13-09-2023, 21:53
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.146 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 3.513 10-08-2023, 12:26
