Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser
Un consiglio e magari la condivisione di qualche esperienza.
Ho trovato una coppia di winch da 44 che potrei aggiungere sulle predisposizioni di poppa .
L'utilizzo che vorrei farne è avere dei winch dedicati per il code che ora vengono rimandati con due bozzelli sui winch del genoa 42 lewmar.
Le scotte del genoa (125%) vengono ora ogni volta tolti dai winch e bloccati con due stopper che ho aggiunto agli stopper di serie del carrello della scotta genoa per lasciare il genoa chiuso e bloccato.
Poter lasciare la scotta del genoa sui suoi winch e far girare la scotta del code sui winch poppieri sarebbe sicuramente più comodo
Il problema è che senza i winch è difficile provare gli angoli di attacco e ritorno delle scotte e capire se possa funzionare o se si vanno a strozzare sul winch.
Qualcuno ha esperienze simili? Suggerimenti?
AleX
Prendere come dima un barattolo di vernice od altro tubo? Per provare la scotta?
(12-10-2022, 19:21)Wally Ha scritto: Prendere come dima un barattolo di vernice od altro tubo? Per provare la scotta?
+1 metodo empirico ma sicuramente efficace
Utilizzando un barattolo con il diametro dei nuovi winch potresti identificare la posizione ideale e valutare se le scotte arrivano con gli angoli corretti
Buon vento
Se cè la predisposizione qualcuno ci avrà già pensato immagino. Come mai questi dubbi? Puoi mettere qualche foto dove si veda anche il rinvio?
Vedendo una foto del pozzetto del 39 noto che la mastra dello schienale dove andrebbe montato il winch é molto alta rispetto al piano di coperta e anche molto vicina alla falchetta ( passavanti strettissimo)per cui mi sembra abbastanza critico arrivare con una scotta ai nuovi winch con un angolo corretto.
(13-10-2022, 14:45)kavokcinque Ha scritto: Vedendo una foto del pozzetto del 39 noto che la mastra dello schienale dove andrebbe montato il winch é molto alta rispetto al piano di coperta e anche molto vicina alla falchetta ( passavanti strettissimo)per cui mi sembra abbastanza critico arrivare con una scotta ai nuovi winch con un angolo corretto.
è proprio l'altezza che non mi convince... domani provo a fare una prova
per questo speravo che qualcuno li avesse, mi sarebbe piaciuto sapere per quali uso li vendeva Bavaria visto che erano accessorio
  Qualcuno conosce questi winch? essebibi 5 450 27-10-2026, 11:29
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 689 01-07-2026, 09:06
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.115 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 2.473 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.483 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.937 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.357 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.873 25-09-2023, 12:37
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 27.169 21-09-2023, 11:14
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.638 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.687 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 13.666 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 4.185 20-02-2023, 23:27
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.912 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 7.884 04-12-2022, 18:26
