Discussioni: 479
Registrato: Apr 2009
15-04-2011, 20:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2011, 01:00 da kitegorico.)
[hide][Immagine:
.][/hide]
E' arrivata l'ora di fare la distribuzione.
Stò cambiando (ovviamente) la cinghia dentata che ha ormai 10 anni (anche se sono ancora a circa 1000 h/motore rispetto le 2000 richieste dal manuale Volvo). Smontando i due cuscinetti (più esattamente il tenditore e la puleggia - n.9 e 18 dell'esploso) il meccanico li ha sentiti un pò rumorosi. Li stiamo cambiando ma anzichè prenderli alla volvo (costo dei due pezzi complessivamente €.272,00 + €.31,25 di spese spedizione) sono andato con i cuscinetti da un ricambista. Dopo una ricerca di una ventina di minuti, attraverso i codici che su di essi erano stampati, li abbiamo trovati ed ordinati (arrivano oggi alle 16,00) al costo di 90 euro entrambi.
La cinghia dopo tanto lavoro è ancora perfettamente integra ma sul dorso liscio il colore della gomma non è più uniforme. A breve le foto.
Discussioni: 479
Ecco il carter della distribuzione aperto con cinghia e tenditori smontati:
[hide][Immagine:
.][/hide]
Segnata la posizione iniziale delle ruote dentate:
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
I tendicinghia vecchi da sostituire a confronto con i nuovi (pagati 90 euro entrambi contro i 303,75 euro dei pezzi originali)
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
La vecchia cinghia:
[hide][Immagine:
.][/hide]
e la nuova la differenza in foto è poco apprezzabile, dal vivo un po più evidente
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 21
Registrato: May 2008
kitegorico mi hai rovinato la serata!Credo ,a suo tempo,di averli presi originali.E vabbene soldi passati non macinano piu'!E poi vuoi mettere,io ho gli ORIGINALI!Ciao
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ma la stai facendo tu o il meccanico?Perche' se la fa un meccanico non esiste che segnim la distribuzione senno' e' meglio che cambi . tiri i tendicinghia si sposta tutto e devi ricontrollare la fase di distribuzione.........
Discussioni: 21
aia aiai,vediamo come va a finire.
Kitegorico visto che hai fatto un bel risparmio perche' non ti cambi l' 'alternatorino' Volvo con uno piu' serio?
Discussioni: 479
ehi, non mi fate preoccupare.....! La distribuzione (e tagliando) me la stanno facendo due meccanici dell'unica officina ufficiale VOLVO di Taranto (o meglio sono i due ex meccanici dell'officina, che ora fà solo fuoribordo, i quali hanno aperto una nuova società). Perchè dici che si sposta tutto? Se quando è stata tolta la cinghia quella era la giusta posizione xchè dovrebbe non esserlo più in fase di montaggio (ovviamente a tendicinghia sistemati)?
Discussioni: 479
Ci ho anche pensato avendo creduto che l'alternatore non funzionasse bene (poi invece l'elettrauto al quale l'ho portato mi ha detto che è in condizioni eccellenti).
Tu cosa consiglieresti?
Discussioni: 257
Perche' non torneranno mai nella stessa posizione----lunghezza cinghia diversa tensione diversa ....quindi assolutamente ricontrollare la fase di distribuzione che senno' rischi che il motore . pompa di iniezione non sia piu' in . rischi di piegare una valvola.pero' se fanno i meccanici ste cose le sanno ed e' buona norma ricontrollare SEMPRE la fase di distribuzione.Anche perche' i riferimenti sono o sulla puleggia motore o sul volano.
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Ciao Kite,potresti mandarmi in mp il numero di telefono del ricambista e i relativi codici.Visto il risparmio sarei interessato ad ordinarli.
Grazie Alessio
Discussioni: 86
Grazie Alessio
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Devo fare anche io la distribuzione all'MD 22 potresti indicarmi i codici dei cuscinetti per poterli ordinare?
Grazie.
Discussioni: 479
Appena vado in barca mi segno i codici e ve li comunico.
Discussioni: 21
Io ho montato quello della Ample ,distribuito da Zerbinati e ne sono molto soddisfatto.Ciao
Discussioni: 479
Conto finale da fattura appena pagata (su tutto il materiale sconto 5%):
'tagliando completo con sostituzione tubi pompa acqua e sostituzione cinghia di distribuzione - cuscinetti forniti dal cliente
OLIO MOTORE VOLVO VDS3 LT.8 ..............€.63,99
ELEMENTO .
FILTRO OLIO ..............................€.10,28
FILTRO CARBURANTE ........................€.23,18
CINGHIA AV ...............................€20,45
CINGHIA TRASMISSIONE .....................€.28,98
CINGHIA DENTATA ..........................€.70,91
KIT ROTORE ...............................€43,51
TUBO SPIRALE ACCIAIO MT.3 ................€12,17
MATERIALE CONSUMO ........................€.9,50
OLIO MISCELA .............................€.7,60
LIQIDO RAFFREDDAMENTO N.2 .
N.6 FASCETTE INOX ........................€.17,10
OLIO PIEDE ...............................€.18,00
MANODOPERA ...............................€.280,00
iva ......................................€.127,21
TOTALE FATTURA ..........................€.763,25'
Da aggiungere il costo dei cuscinetti presi dal ricambista a €.90,00.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Arrivo in ritardo ma ho visto solo ora il post. Usare dei nuovi riferimenti non è proprio il massimo e c'è il rischio di un leggero sfasamento ma non dovrebbero esserci rischi di danni. A patto che la nuova cinghia sia messa con puleggia posizionata e tenditore allentato da mettere in tensione subito dopo. Il motore è sinistrorso e la distanza fra le tre ruote dentrate è fissa perchè la posizione fissa della puleggia non determina spostamenti. Il tenditore è a valle delle tre ruote dentate e la sua tensione è ininfluente sulla fasatura anche se importante ai fini della durata della cinghia.
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
Leggo ora questo messaggio proprio nel momento in cui mi accingo a cambiare la cinghia di distribuzione. Ho ritirato la cinghia dalla volvo ma il meccanico dice che non è quella giusta. Naturalmente ho ricavato ilcodice dall'esplosione volvo md22p ed ho ricontrollato il codice è 859773.
Per favore potete darmi conferma se è quella giusta o indicarmi il codice da voi utilizzato?
magic.
Discussioni: 479
Ho fatto la distribuzione tre anni fa. Non ricordo i codici ma ricordo di aver comprato in rete cinghia e tenditori in Kit. Se non sbaglio feci una ricerca del tipo "Kit distribuzione Rover Montego 2".....
Discussioni: 151
Grazie ho comunque risolto.Bartolini aveva consegnato u a cinghia diversa destinate a chissà chi.
Confermo il codice se dovesse servire 859773
magic.
Discussioni: 479
14-10-2022, 06:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2022, 06:54 da kitegorico.)
(13-10-2022, 14:57)sergiot Ha scritto: Grazie ho comunque risolto.Bartolini aveva consegnato u a cinghia diversa destinate a chissà chi.
Ottimo. Comunque a futura memoria ho trovato il kit acquistato in occasione dell'ultima distribuzione (io la faccio fare ogni 5 anni). Cinghia + 2 tenditori
https://www.ebay.it/itm/193766750843.
La prima distribuzione mi costò 800 euro tra meccanici VOLVO che fornirono la manodopera + cinghia e costo dei rulli che invece comprai io da un ricambista auto generico.
La seconda distribuzione mi costò invece solo 100 euro (tanto costava tre anni fa il kit Dayco cinghia e rulli) più 150 euro di manodopera di un meccanico non VOLVO
Assolutamente consigliabile cambiare non solo la cinghia ma anche i rulli.
Assolutamente sconsigliabile acquistare i pezzi alla VOLVO PENTA ........
