Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio
Che vela ci vuoi murare? Se un gennaker il bobstay lo puoi evitare se dimensioni opportunamente il bompresso, se muri un code zero allora non hai scelta e lo devi mettere.
Se guardi tutti gli x recenti hanno un bompresso senza bobstay e infatti se lo smonti sono pesantissimi nonostante siano in carbonio.
Se metti il bobstay cerca di evitare angoli troppo stretti, altrimenti aumenta il carico di punta. Puoi anche mettere il bobstay a metà lunghezza e li eventualmente murare il code 0 e in varea invece muri il gennaker.
My two cents.
Bobstay = BRIGLIA, molto più bello come termine.
Io preferisco downfucker :-)
Che significa? Non conosco l'Inglese sono ignorante, fatti capire.
Stai giù fottuto bastardo :-) traduzione semiletterale…
Buongiorno a tutti da un nuovo amico,
qualcuno ha avuto per esperienze con delfiniera/bompresso incernierato della Trogear (https://trogear.com/) o ha pareri a riguardo?
e il dolphin striker, Che ne pensate ? E' la crocetta sotto il bompresso, nelle barche di una volta c éra pure una punta di lancia in ferro!!
Preferisco quelle dell"ADV Zankipal o quelle in inox di batsystem, oppure bompresso amovibile.
(10-02-2023, 11:44)roberto corti Ha scritto: Buongiorno a tutti da un nuovo amico,
In alcune di quelle installazioni consiglierei un'antitetanica preventiva.
Se ci si prende tra quelle cerniere in lamiera con una mano od un piede mentre la delfiniera si muove (è fissata a stroppi e paranchi), son dolori.
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.444 04-05-2026, 19:30
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 3.117 28-09-2025, 22:00
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.607 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 29.468 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 3.142 28-07-2024, 18:44
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 4.154 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 16.868 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.397 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 4.674 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.977 23-04-2021, 08:11
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 14.418 15-01-2021, 17:09
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 10.697 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.679 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 11.570 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 14.913 18-09-2020, 23:03
