Panca richiudibile pulpito
Un saluto a tutti ,posso chiedere un aiuto per realizzare delle panchette ribaltabili da montare sul tubo (mm25) del pulpito ? non riesco a trovare delle cerniere . una foto di esempio ....grazieeeeeee
Anche io volevo installare 2 sedute ribaltabili ma ho dovuto desistere perché, per ottenere la possibilità di ribaltamento , le due cerniere avrebbero dovuto lavorare sullo stesso asse; cosa che non è possibile, sulla mai barca.
Per vincolare le sedute al pulpito identificai gli snodi che ti mostro; la seduta sarebbe stata vincolata agli snodi tramite viti e dadi passanti.
grazie per la . il tubo del pulpito è lo stesso (guarda la foto ,la barca è la stessa e quindi anche l'alloggiamento del sedile , avendo il timone a barra ...penso di migliorare la visibilità ...pensavo a queste specie di adattatori ....chissa se risolvo (l'unica cosa che mi sfugge è la traslazione laterale che potrei risolvere adattando la larghezza del sedile al pulpito ,sarebbe meglio una cerniera che si blocchi sul tubo ....[hide]
.png   adattatore.png (Dimensione: 21,97 KB / Download: 424) [/hide]
Altrimenti non fissa: la seduta in legno con due clips a U nel lato inferiore che vanno a prendersi sul tubo orizzontale, più un piedino pieghevole a scatto/blocco nella parte anteriore.
grazie Rob .....quindi mi confermi che 2 di quelle u che ho postato andrebbero bene?mi puoi far vedere il meccanismo del piede singolo ?grazie
Ho costruito la seduta in legno e poi applicata alla barra da 25 mm con due cavallotti a U con inserto in gomma,ho fatto una gamba di 18/20 cm fissata con una staffa nella parte inferiore della seduta che appoggia sul piano in resina.
Hai una foto per capire meglio? Grazie
(05-11-2022, 05:37)ginettosub Ha scritto: Hai una foto per capire meglio? Grazie
Se domani vado in barca farò delle foto.
thanks!
Ecco la panca seduta autocostruita
[hide]     [/hide] [hide]     [/hide]
.jpg   00004IMG_00004_BURST1667823178374.jpg (Dimensione: 95,59 KB / Download: 215) [/hide] [hide]     [/hide]
.jpg   IMG_20221107_131319869.jpg (Dimensione: 51,37 KB / Download: 214) [/hide] [hide]
.jpg   00007IMG_00007_BURST1667823178374.jpg (Dimensione: 69,44 KB / Download: 214) [/hide]
.jpg   IMG_20221107_131246286.jpg (Dimensione: 60,14 KB / Download: 214) [/hide] [hide]
.jpg   IMG_20221107_131459877.jpg (Dimensione: 49,84 KB / Download: 214) [/hide]
il tubo dove sono fissati i cavalotti è da 22 mm.
maurotss grazieeeee!ti posso chiedere perche la scelta di posizionare i cavallotti sopra anzichè sotto la seduta? sopratutto come hai angolato il piede (quando è in posizione di lavoro .....adattando la testa dell'asta?)?un saluto
Ho messo i cavallotti sopra perche se li metti di sotto il bullone con il dado sporgente ti rovina le chiappe e il costume/vestiario.
per il piede ho utilizzato una staffa delle scalette forando il tubo è mettendo un bulloncino con dado autobloccante.
gentilisssimo ...grazie un saluto....
(08-11-2022, 22:52)maurotss Ha scritto: Ho messo i cavallotti sopra perche se li metti di sotto il bullone con il dado sporgente ti rovina le chiappe e il costume/vestiario.
Se questo era il problema, non era sufficiente mettere da sopra delle viti a testa conica su foro svasato (e quindi a filo) e il dado per sotto ossia dal lato del cavallotto?
Anche a me ha fatto strano vedere il cavallotto per sopra, oltre che per una questione estetica anche per una questione "strutturale".
Bastavano le viti tio forgefix ovvero viti metriche a testa bombata tonda senza prese s blocca perchè sotto i rmi mm invec diessere tonda è quadrat e quindi si inaa nellatvla imedendo che ruoti
Io ho fatto come Maurotoss ma siccome sono un acerrimo nemico dei bulloni ho fatto 4 fori e passato una cimetta intorno al tubo che mi fa da cerniera. Wharram docet.
Maurotss . trovato online dei Cavallotti simili ai tuoi in inox ma di due misure 25mm e 26mm avendo il tubo del pulpito da 25mm ...quale consigli? 25mm forse stringe troppo o 26mm troppo lasco? Solo chi ha già fatto il . a trovare la soluzione .
(09-11-2022, 08:35)Wally Ha scritto: Bastavano le viti tio forgefix ovvero viti metriche a testa bombata tonda senza prese s blocca perchè sotto i rmi mm invec diessere tonda è quadrat e quindi si inaa nellatvla imedendo che ruoti
???? incompresibile 43
(09-11-2022, 00:30)bludiprua Ha scritto: Se questo era il problema, non era sufficiente mettere da sopra delle viti a testa conica su foro svasato (e quindi a filo) e il dado per sotto ossia dal lato del cavallotto?
I dadi sono nella parte inferiore, per la questione strutturale tiene.
Per me va bene così 43
(09-11-2022, 10:33)ginettosub Ha scritto: Maurotss . trovato online dei Cavallotti simili ai tuoi in inox ma di due misure 25mm e 26mm avendo il tubo del pulpito da 25mm ...quale consigli? 25mm forse stringe troppo o 26mm troppo lasco? Solo chi ha già fatto il . a trovare la soluzione .
Secondo me è meglio il 25 mm, con il 26 mm può ballare.
(09-11-2022, 23:15)maurotss Ha scritto: ???? incompresibile 43
Queste in inox, ovviamente
  sedute poppiere su pulpito Wally 8 357 22-06-2026, 08:29
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.700 04-12-2025, 10:18
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 3.441 01-02-2024, 14:56
  Bimini sul pulpito mapi65 15 3.839 29-01-2024, 16:14
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.830 23-03-2023, 19:49
  Riparazione pulpito corivorivo 12 5.702 03-05-2022, 19:45
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 2.145 27-04-2022, 14:32
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.511 03-05-2021, 20:53
  Panca poppa first 36.7 Sermax 18 5.249 23-12-2019, 13:15
  Tubi da attaccare sul pulpito. crafter 9 3.523 31-07-2019, 21:54
  Modifica pulpito prua nedo 19 8.143 23-11-2018, 15:16
  Sigillare fori pulpito ferro53 5 2.875 04-06-2018, 14:38
  Problema ( noto) catena che sbatte sul pulpito skipper65 23 9.779 10-11-2017, 17:51
  Attacco Gruette al pulpito tommy62 8 4.128 17-12-2015, 18:41
  Colata ossido da pulpito di poppa kawua75 14 5.155 07-11-2013, 23:19
