Piccola batteria da 12 volt da ricaricare in barca
Scusate se apro una nuova discussione ma non sono riuscito trovare nulla nel forum. Ho bisogno di caricare una piccola batteria da 12 volt e 7ah sulla presa accendisigari della barca. Questa batteria la userei nel tender per piccole utenze. Avete qualche idea come potrei fare o quale aggeggio acquistare? Grazie, grazie, grazie!
Se la metti in parallelo alla batteria principale che viene caricata dall'alternatore del motore dovrebbe caricarsi, almeno proverei se è vero.
Così ci sarebbe un problema di squilibrio fra una batteria così piccola (7ah) e una batteria da 100ah con diverse esigenze di carica (pericolo di esplosione?!).
Anch'io simile situazione, per il momento sono piuttosto orientato a caricabatteria separato che funziona sull'invertitore, soluzione razionalmente orrenda ma per ricaricare 2-3Ah anche se c'è altrettanta perdita consumerò mettiamo 5Ah una volta ogni tanto, non me ne accorgo neanche e non sto lì ad aggiungere pezzi in più. Sad
Io sulla precedente barca avevo una terza uscita sia sul caricabatteria da banchina che sul ripartitore di carica della Quick, dell' alternatore. Motore, servizi, e batteria motore elettrico del tender.
Il ripartitore di carica a tre uscite me lo sono tenuto e l'ho appena rimontato sulla nuova barca.
(10-11-2022, 22:37)Zafferano Ha scritto: Così ci sarebbe un problema di squilibrio fra una batteria così piccola (7ah) e una batteria da 100ah con diverse esigenze di carica (pericolo di esplosione?!).
Non ci dici di che tipo e' la piccola ... presumo piombo agm ... e ti direi di attaccarla tranquillamente ...
Se hai l'accortezza di attaccarla tramite morsetti direttamente alla batteria (all'accendisigari sarebbe meglio di no perche' non credo abbia dei cavi ben dimensionati) mentre il motore e' acceso ... non crei grandi squilibri (gli ampere necessari li prende da se. Il piombo si auto-limita).
Controlla sempre la temperatura e vedrai che ce la fa a caricarsi.
Non la lasciare in parallelo quando non c'e' motore acceso perche' a quel punto diventa uno squilibrio (ma non scoppia eh).
Ci sono altre ipotesi fra cui anche avere un DC-DC dedicato piu' piccolo possibile ma e' una spesa enorme per una batteria cosi' piccola che non credo ne valga la pena.
Ma, una curiosità', a cosa ti serve cosi' piccola ?!? Cosa intendi per piccole utenze del tender ?!?
https://m.it.aliexpress.com/item/4001127840935.html?spm=a2g0n.detail.1000014.2.430b4419Q8J8c1&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=f3fd7619-32c8-4344-af70-7fcc11efafc3&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:f3fd7619-32c8-4344-af70-7fcc11efafc3,tpp_buckets:668%232846%238108%23153&pdp_npi=2%40dis%21EUR%211.55%211.33%21%21%21%21%21%40211b5e2416681444539215216ed287%2110000014633305603%21rec
Credo che questo possa fare al caso
Se è al piombo (acido libero, agm, gel...) puoi attaccarla all'accendisigari e basta. La corrente che può tirare una batteria così è risibile.
I problemi che avrai:
1) la piccola si ricarica solo quando il resto delle batterie è in ricarica (motore acceso, pannelli, banchina...)
2) se hai le batterie scariche e attacchi la piccola, la piccola proverà a ricaricare il banco batterie principale (no buono)
Puoi risolvere entrambi i problemi mettendo un DC/DC charger. Non vanno bene i circuitini breakout che trovi su Amazon perché non hanno lo stadio di step up (quindi sei di nuovo al punto 1).
Se ti accontenti di risolvere il secondo problema, puoi mettere un diodo da 20-30A sul positivo dell'accendisigari. Ovviamente peggiorerai ulteriormente la ricarica a causa della caduta di tensione aggiuntiva.
Io ho una batteria da 7Ah che uso come tampone per il VHF e ci ho messo semplicemente un diodo (e un relè che stacca tutto quando spengo tutto, ma questo non è un problema per te). La batteria da 7Ah mi dura più o meno un paio d'anni prima di morire per l'abuso.
Per ...: sto costruendomi un piccolo drone subacqueo da far funzionare dal tender ed ho bisogno di alimentarlo. La batteria non l'ho ancora acquistata e leggo le risposte di questo meraviglioso forum prima di sceglierla.
Intanto ringrazio tutti e conto su altri contributi di idee.
(11-11-2022, 09:37)Zafferano Ha scritto: Per ...: sto costruendomi un piccolo drone subacqueo da far funzionare dal tender ed ho bisogno di alimentarlo. La batteria non l'ho ancora acquistata e leggo le risposte di questo meraviglioso forum prima di sceglierla.
Ah ma cosi' ... lo appesantisci un po' troppo !!!
E' vero che deve andar sott'acqua ... ma deve anche tornare su ... Smiley45
Grazie del chiarimento (ero curioso).
Per ...: la batteria resta a bordo tender.
Sisi ... era solo na battuta ... altrimenti avevi bisogno di un ... drone sommergibile !!!
Cmq. un cavo lunghettoooooooo .... ti ci vorra' ... Ganzo cmq.
Ovviamente l'inverter con presa a 220V non l'avete ?
Anch'io ho un inverter (come ha ROB) ma se possibile mi piacerebbe evitarlo. Pensavo a un caricabatterie da pannelli (JZK 20A 12V / 24V Intelligente regolatore di Carica Pannello Solare con Display e Porta USB, regolatore di Tensione e amperaggio per Pannello Solare ) ma non so se funzioni ugualmente prelevando corrente dall'alternatore invece che da pannelli solari.
(11-11-2022, 13:18)Zafferano Ha scritto: Anch'io ho un inverter (come ha ROB) ma se possibile mi piacerebbe evitarlo. Pensavo a un caricabatterie da pannelli (JZK 20A 12V / 24V Intelligente regolatore di Carica Pannello Solare con Display e Porta USB, regolatore di Tensione e amperaggio per Pannello Solare ) ma non so se funzioni ugualmente prelevando corrente dall'alternatore invece che da pannelli solari.
Ma ti serve comprare altro? Es. vedo che molti hanno il solare con regolatore, di cui usano solo l'uscita BATT, lasciando libera l'uscita programmabile (LOAD).
Se ti va bene la soluzione 2 di Andrea (caricare la piccola quando hai tensione), forse puoi sfuttare l'uscita LOAD con programma diurno. Ti ricordo che i regolatori FV decidono se è giorno o notte in base alla tensione al pannello, non in base all'orario.
piccoli pannello solare no ?
Potresti usare un caricatore da auto telecomandate.
Ad esempio:
https://www.skyrc.com/Charger/b6v2
Io lo uso da anni per le "macchinine", lo trovi un po' dappertutto sui 50 euro.
Con questo puoi caricare praticamente qualunque cosa, li-ion, li-po, piombo, li-fe, ...
Puoi mettere in storage le batterie li-po e fare mille altre cose che non ti serviranno mai.
Lo alimenti a 12V. Ovviamente non è un fulmine.
  carica batteria servizio tramite alternatore vince3 18 3.661 07-07-2026, 16:25
  rilevatore fughe gas a batteria domenica2 11 1.167 15-05-2026, 21:57
  Gas in una piccola barca juan@juan 20 6.048 05-05-2023, 15:27
  Batteria ibrida scornaj 10 3.375 09-03-2022, 13:05
  Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave? carloborsani 54 16.700 03-11-2021, 19:18
  Attenzione ... piccola disattenzione gravissimo danno santicuti 10 4.543 06-03-2019, 18:09
  Piccola Riparazione coperchio gavone in vetroresina Goriboy 3 3.479 26-04-2017, 23:27
  Lavori vari su piccola deriva (Alpa Brise) NikyBaia 7 7.052 22-11-2015, 20:59
  Salire con bansigo su barca piccola. Zaurac 28 12.219 03-10-2015, 20:20
  OT batteria lasciata all'esterno Zaurac 12 5.092 06-10-2014, 20:05
  piccola modifica in pozzetto domenica2 12 6.101 15-09-2014, 18:45
  Piccola crepa supernuz 13 4.987 18-11-2013, 03:46
  piccola infiltrazione da oblò gianlucagiorgetti79 5 9.294 12-10-2013, 17:31
  Piccola perdita di gasolio in sentina Absolut 26 15.882 13-09-2013, 05:08
  Riparazione via d'acqua su piccola deriva skizzot 7 3.785 24-05-2013, 21:30
