Motore Lombardini ldw1404
Possiedo un motore Lombardini ldw 1404 del 2017 con 500 ore e da qualche settimana alla prima accensione parte il cicalino della pressione olio , spengo il tutto rimetto in moto e tutto funziona regolare? Cosa potrebbe essere ?
Inviato dal mio moto g 5G plus utilizzando Tapatalk
Se chiedi questo vul dire che per le precedenti 499 ore non lo faceva giusto? Tanto prr dire invece BETAMARINE è normale è scritto pure nel manuale, Tornando al tuo problema hai il manometro dell'olio? Lo vedi salire all'avviamento più lentamente, dò per scontato che olio e filtro siano a posto, olio fresco e filtro nuovo pressione olio a caldo 0,8bar?.potrebbe essere qualche deposito all'interno del sensore che ne rallenta il funzionamento, non sò su questa tipologia di morori in mandata pompa olio è prevista una valvola di non ritorno se chiudemale con lentezza inesorabile il circuito si vuota e all'avvio ci vogliono alcuni secondi a rimettere tutto in pressione avvallato dal fatto che al 2nd avvio il fastjdio non si presenta.
Ultima mia ipotesi ma non credo che siano cosi progettualmente elevati, ovvero che nella scheda elettronica di comando c'era un ritardo diciamo di 5sec tra il rilevamento dell'anomalia e l'intervento dell'allarme, ora starato.
A livello meccanico potresti fare come faccio già io che lo faccio girare alcuni sec con lo stop prrmuto così da pompare olio in giro
E sostituire il trasmettitore pressione olio?? oppure misurare la pressione con un manometro messo al posto del trasmettitore.
Infatti in settimana procedo alla sostituzione del bulbo pressione e vediamo
Pezzo sostituito problema risolto [Immagine: .]
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 858 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 8.263 19-09-2025, 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 15.504 09-05-2025, 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 2.038 13-09-2024, 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 1.290 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 1.373 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.819 28-05-2024, 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.523 21-02-2024, 13:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.272 13-11-2023, 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 6.663 13-10-2023, 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 8.652 06-10-2023, 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 1.063 22-09-2023, 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 1.592 17-09-2023, 18:38
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 2.914 11-08-2023, 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.545 05-08-2023, 08:05
