Incollare plexiglas al gelcoat.
Sono interessato alla . smontare un paio di finestroni dal mio 35s5 perché entra acqua ...ora ho ovviato inserendo tutto intorno della gomma . sul forum mi ero fatto un idea nell' usare il pattex . ha bisogno di primer e incolla anche in presenza di . sbaglio?un saluto...
Ms poliuretanic zucchini
(17-11-2022, 10:25)sandro1 Ha scritto: Ms poliuretanic zucchini
Ho usato MS Polymer nella losca del timone e molte altre applicazioni. Devo dire che é ottimo ma il vicino di banchina (che é un professionista del settore) ha rilevato una certa sensibilità agli UV. Quindi pensateci e nel caso sia esposto proteggetelo.
Altra alternativa BOSTIK Poly-Max che sembra non avere il problema suddetto.
Declino ogni responsabilità perché non l'ho ancora testato per l'applicazione specifica, ma se una volta lo facevano col silicone mi viene da dire che non stiamo parlando di andare su marte
Per fare un buon lavoro, l'importante è seguire alla lettera le istruzioni (primer- spessori - forma del cordolo - temperatura di applicazione.. etc.) .
Per il Sika trovi tutto qui:
(17-11-2022, 11:06)scud Ha scritto: Ho usato MS Polymer nella losca del timone e molte altre applicazioni. Devo dire che é ottimo ma il vicino di banchina (che é un professionista del settore) ha rilevato una certa sensibilità agli UV. Quindi pensateci e nel caso sia esposto proteggetelo.
Ho letto la scheda tecnica è anti uv
grazie per le indicazioni,per avere un tempo ....dopo quanto tempo che si è appoggiata la finestra alla tuga ''ms polymer'' o simili riescono a tenerla senza correre il rischio che si stacchi (ho trovato che dichiarano Formazione di pelle 10 min.ca. ( 20°C/50% U. R.),Velocità di indurimento 3 - 4 mm a 24 h. ( 20°C/50% U. R.))?
Il sika 295 per l'incollaggio di una finestratura in plexiglass sulla vetrorina, prevede l'uso di 3 primer
aktivator 205
multiprimer marine
primer 209
Allegati
.pdf   Pagine da Sistemi Sika Marine 295 209-2.pdf (Dimensione: 765,53 KB / Download: 37)
grazie!
Ciao Luca,
Cortesemente potresti specificare come hai proceduto nell'incollaggio?
Come mai preferisci il sika sg20 al 295!
FB
[/b]
(16-11-2022, 20:21)luca boetti Ha scritto: Ho appena incollato delle finestre suun catamarano, 200x 40 , ho proceduto cosi:
Nastr
Ho appena incollato delle finestre su un catamarano, 200x 40 con sica SG20 che si da senza primer, direttamente sulle finestre di plexiglass , vetro o policarbonato.
30[b]
Il Sikaflex non é affatto flessibile, se prendi un cordone ha poca elasticità, se il plexiglass che devi incollare é grande la dilatazione é importante circa 1cm al metro, e il movimento continuo fa distaccare il plexy, se noti sui passauomo Lewmar, Goyot o anche sui Nemo, le plastiche sono tutte incollate con del silicone trasparente, ho provato con il sika e il suo primer ma alla lunga si distacca e francamente é molto piu' facile usare silicone o colla ibrida che assicura tenute e elasticità
Quindi quale prodotto usi per incollare le finestrature in plexiglass?
(27-08-2023, 11:09)luca boetti Ha scritto: Il Sikaflex non é affatto flessibile, se prendi un cordone ha poca elasticità, se il plexiglass che devi incollare é grande la dilatazione é importante circa 1cm al metro, e il movimento continuo fa distaccare il plexy, se noti sui passauomo Lewmar, Goyot o anche sui Nemo, le plastiche sono tutte incollate con del silicone trasparente, ho provato con il sika e il suo primer ma alla lunga si distacca e francamente é molto piu' facile usare silicone o colla ibrida che assicura tenute e elasticità
30
Io uso la colla ibrida nera della marca Cristal, attacca su tutto e la cartuccia costa 6€
A mio parere se la barca è dotata di finestrature avvitate è inutile andare a cercarsi problemi con incollaggi vari. Si crea una guarnizione in EPDM o neoprene ( importante che siano a cellula chiusa) dello spessore adatto, si usano viti a testa piatta, attorno alle viti si mette il butile e una volta tirate la tenuta è assicurata.
L'importante è prevedere abbastanza gioco tra vite e foro nel policarbonato per permettere la dilatazione.
La mia barca è uno Jeanneau dei primi anni duemila. Quelle barche hanno tutte le finestrature incollate.[/b]
(28-08-2023, 19:32)cmv88 Ha scritto: A mio parere se la barca è dotata di finestrature avvitate è inutile andare a cercarsi problemi con incollaggi vari. Si crea una guarnizione in EPDM o neoprene ( importante che siano a cellula chiusa) dello spessore adatto, si usano viti a testa piatta, attorno alle viti si mette il butile e una volta tirate la tenuta è assicurata.
[b]
Grazie mille per le informazioni.
Cortesemente potresti darmi qualche altra informazione indicazione in quanto in rete non trovo la colla ibrida nera della marca Cristal?
fb
(28-08-2023, 12:25)luca boetti Ha scritto: Io uso la colla ibrida nera della marca Cristal, attacca su tutto e la cartuccia costa 6€
30
Se è solo incollata l'importante è applicabile uno spessore adeguato di "silicone" così da assorbire le dilatazione e attenersi scrupolosamente alla scheda tecnica del produttore.
Un prodotto utilizzabile sarebbe il dowsil as7096n
fb
Ma non sarà il multifiss Crystal della PROCHIMICA NEW TECHNOLOGY S.r.l.?
fb
fb
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 5 2.112 01-04-2026, 22:01
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.606 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.148 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.479 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.544 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 3.004 02-06-2025, 17:53
Information Sigillature finestre in plexiglas Galfano17 2 1.516 12-10-2024, 11:02
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.382 10-10-2024, 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.971 02-04-2024, 18:58
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 1.123 18-03-2024, 20:47
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.469 27-02-2024, 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 2.069 29-12-2023, 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 17.915 26-11-2023, 18:42
  Vernice su gelcoat rcavic 13 3.614 11-10-2023, 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.587 10-07-2023, 09:30
