Trasformazione da sloop a slutter
#41
(28-11-2022, 10:32)lordvela Ha scritto: Direi che si va di bolina ben di più di 90 °. Almeno 179, se si include la bolina larga. Il che porta a ridurre i quadranti delle portanti alla metà delle possibili rotte.
Non capisco ......... a meno che tu non abbia una barca speciale che risale contro vento, per motivi aero/idrodinamici c'è un angolo morto che sulle barche boliniere è di circa 90 gradi (45 per lato) ...... dunque la bolina, comprendendo la bolina larga, va dai 45 ai 90 gradi per ognuna delle mure = 90 gradi totali.
Non capisco da dove escano gli altri 89 gradi che citi Smiley24
Avrà contato anche i casi in cui il vento ti viene dall'angolo morto: assumendo che ti metta a bordeggiare.
Sul 179° invece di 180° non ho idea....
(28-11-2022, 10:54)albert Ha scritto: Non capisco da dove escano gli altri 89 gradi che citi Smiley24
Montando la vela sulla gondola!!Smiley36Smiley36
(28-11-2022, 11:26)Gabriele Ha scritto: Avrà contato anche i casi in cui il vento ti viene dall'angolo morto: assumendo che ti metta a bordeggiare.
E' esattamente quello che intendevo, che si bordeggi o si vada diretti si bolina per 180 °. A meno che qualcuno con la gondola a vela riesca a coprire l'angolo morto alle portanti. Ho scritto 179 per evitare che qualcuno dicesse traverso.
Da Venezia se il vento proviene da 120° ovunque decido di andare devo bolinare, sia che voglia andare a Grado, a Rovigno o ad Albarella.
Si sapevo che c'erano misure di peso differenti con le americane ma non ricordavo.
Le gondole, sono diventate ingondolate e assimetriche recentemente per vogarle a un remo, su tutti i quadri sono col fondo perfettamente piatto e simmetriche vogate da due rematori.
Da Ve- Albarella RV 185° da Ve Grado RV 70° vento da 120°, 50° per Grado, 65° per Albarella.
La bolina è un'oppppppinione.
la gentilissima e definitivia risposta del progettista:
"Caro Signore,
Sulla sua barca è sia possibile che utile, in determinate condizioni, utilizzare il solo lo strallo più piccolo con vento forte. Invece usare entrambe le vele di prua contemporaneamente creerà più sbandamento ma non più velocità. L'attacco della vela deve essere montato su una paratia, altrimenti la coperta verrà tirata fuori in condizioni di vento forte. Distinti saluti. Tilen Jakopin J&J Design"
  Cutter o Sloop??? France WLF Sailing Team 49 14.593 28-12-2022, 15:21
  Carbonera su uno sloop brubix 8 3.639 20-10-2021, 08:52
  trasformazione randa Amaranto 27 8.138 19-12-2019, 16:07
  Trasformazione vela Terzan45 21 6.688 01-08-2019, 12:23
  trasformazione randa BornFree 9 4.521 13-10-2014, 20:45
  trasformazione armamento maumonte 31 12.727 03-01-2013, 01:01
  Aiuto per rigging DP14 (versione sloop) gasista 6 4.518 16-02-2012, 01:00
  Trasformazione genoa da fettuccia a garrocci Golif 29 12.541 09-01-2012, 02:33
  da sloop a cutter wind e sea 39 17.796 26-08-2010, 22:14
Smile Trasformazione genoa Markolone 14 5.601 17-12-2009, 18:52
