Discussioni: 6
Registrato: Mar 2011
salve a tutti, ho letto diverse discussioni sul tema ma non ho trovato ancora una risposta che mi permetta di valutare la fattezza di questa trasformazione. Pratico la vela da circa un anno e mezzo. Sono alle prime armi. Ho la possibilità di acquistare un Jezequel 27 che monta genoa da inferire nella fettuccia. Visto che pratico day cruises vorrei trasformare il sistema da fettuccia a garrocci. E' fattibile senza troppi problemi e dispendio di risorse economiche?
Grazie a tutti
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Per capirti bisogna essere Piscologi!  . Se ho capito vuoi eliminare lo strallo cavo e trasformare l'inferitura mettendo dei garracci, la cosa è possibile. La fettuccia si chiama gratile, dentro al gratile c'è un cavo che si chiama ralinga che è quella che va inferita sullo strallo cavo. La terminologia è un'opppppinione.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
E' fattibile molto facilmente. Quando ho, per anni e scarso equipaggio, abbandonato le vele di prua inferite su strallo cavo ho utilizzato un genoa 150 % sull'avvolgifiocco e messo uno strallo amovibile per i fiocchi.
Ai vecchi fiocchi 1-2-3 ho tagliato il gratile, cuciti i rinforzi e messi gli occhielli per i garrocci.
l'armo è così molto più facilmente gestibile.
Discussioni: 6
vi ringrazio per i chiarimenti e per i consigli. già, la terminologia non è il mio forte  , ma posso migliorare. Intanto mi soddisfa il fatto di essermi fatto capire, ma sarebbe meglio dire che siete stati bravi voi ad interpretare
si, è proprio ciò che vorrei fare senza dover eseguire onerose e impegnative trasformazioni: eliminare lo strallo cavo e trasformare l'inferitura mettendo dei garrocci.
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di Golif
Grazie a tutti
Unavolta ho acquistato, ad un prezzo conveniente, un genoa da infieritura da utilizzare sul normale strallo. Ho cucito direttamente 12 garrocci; poca spesa, pazienza e .. .soddisfazione Buon vento
Discussioni: 6
OK, grazie per i consigli.
Mi sembra un'operazione fattibile, alla mia portata. Credo che l'unico punto critico riguardi la sostituzione dello strallo cavo. Correggetemi se sbaglio, credo che sarà sufficiente cambiarlo con uno strallo di ugual misura e sezione senza dover compiere particolari operazioni di regolazione. Cosa adoperate per le cuciture? Ho visto su ebay un kit velaio messo in vendita da un negozio dal quale ho già acquistato in passato:
ha anche i garrocci
Discussioni: 153
Lo strallo cavo non va sostituito, va solo levato, dentro c'è lo strallo in metallo. Sul gratile devi applicare delle brancarelle, anelli, ci vuole un punzone, dove devi legare i garocci con dello spago di nailon,, 7/8 passate. Meglio se vai da un velaio.
Discussioni: 168
I garocci cuciti sono un ricordo del passato, ora si mette una pezza di rinforzo, si ribadisce una brancarella e infine si introduce lo sperone di un garroccio che si richiude con due colpi di martello.
Nelle foto i due tipi più comuni:
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Vado controcorrente...
... povero Jez 27... lasciagli il suo strallo cavo!
- spesa
- lavoro
Quante volte lo tiri su e giù un fiocco in una uscita?
Risposta:
- una sola se se a spasso, sciallato, con poco equipaggio (e allora... ma lo sai che dua palle attaccare tutti i garrocci?)
- tante se stai a fare regata o fai finta. In questo caso hanno inventato i prodieri apposta.
Inoltre siccome vedo male sul Jez 27 una vela di prua allround ti troverai ad averne almeno 3 e allora se hai i garrocci sì che se dici 'cambiamo fiocco' il prodiere che deve fare il lavoro ti manda a quel paese...
Discussioni: 6
Ok, grazie per la precisazione, per i garrocci mi sembra molto valido il suggerimento successivo.
Discussioni: 6
ottimo, così si fa anche meno fatica.
Grazie per il suggerimento
Discussioni: 6
Semmai povero Jez ora da anni su un trespolo arrugginito
Comunque prendo in seria considerazione il tuo contributo. Mi sono fasciato la testain anticipo includendo quello dello strallo e del genoa tra i lavori da fare. Il vecchio proprietario mi ha manifestato le sue difficoltà nell'issare e ammainare il genoa con la fettuccia quando si è da soli (lui è alto 2 cm più di me e molto robusto). Poiché prevedo moooolte uscite da solo (la moglie viene quando il mare è forza olio e quando fa caldo) cercavo un rimedio che mi permettesse tutto ciò.
Tra qualche giorno dovrei entrarne in possesso e metterò delle foto. Grazie ami
- spesa
- lavoro
Quante volte lo tiri su e giù nun fiocco in una uscita?
Risposta:
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2011
ma secondo voi una volta messo i garocci fare una stramba con gennaker si affetta come un salame
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Io, fossi in te, investirei al massimo qualche euro in un buon prefeeder........
Ad esempio questo: .
Discussioni: 6
mi sembra una buona idea. Do un'occhiata in giro. Grazie Albert
Discussioni: 6
ecco una anteprima della barca che sto acquistando. Giovedì ho versato la caparra, entro Dicembre la trasferisco e organizzo i lavori di restyling
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Tempo fa con la mia precedente barca mi sono trovato nella necessità di riutilizzare il mio genoa rollabile direttamente con lo strallo ormai privo del suo avvolgifiocco danneggiato da un disalberamento.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57034
In quell'occasione mi hanno suggerito di utilizzare questi garrocci che si applicano direttamente con una certa facilità sulla ralinga della vela. Non l'ho mai fatto, poi ho venduto pure la barca.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Orpo! Belli per un uso d' emergenza... da tenere in un cassetto capitolo 'non si sa mai'.
Magari la plastica... hm.
Discussioni: 8
ne ho sostituiti . plastica è fragile.
Molto meglio quelli in bronzo da battere col martello (però va messo l'occhiello)
Discussioni: 19
ITA101, vero, io pensavo a una situazione di emergenza nella quale mettere gli occhielli puo risultare difficile...
