Montaggio dissalatore
mi hanno regalato un dissalatore Shenker Zen 30 e mi sto organizzando per la sua installazione; ho capito che Shenker insiste per il buon posizionamento della pompa e della sua presa e che l’ideale sarebbe avere una presa a mare verso centro barca , quindi molto bassa e senza turbolenze; poiche’ vorrei evitare di realizzare una nuova presa, mi domandavo se ci fossero controindicazioni nel funzionamento del dissalatore o del motore innestandosi a valle del filtro acqua mare del motore (volvopenta D1-30 con saildrive 130s); prelevando a valle del filtro si potrebbe, forse , evitare di montare il filtro fornito da Shenker.
Poiche’ il dissalatore ed il motore lavorerebbero spesso in contemporanea mi domandavo se potrebbe essere un problema la portata di acqua o la formazione di aria? il saldrive 130 S, e quindi la sua presa, e’ usato anche per motori molto piu’ grossi come il D2-50 con portate di acqua di raffreddamento molto superiori quindi mi sembrerebbe ci possano essere dei margini.
Chi ha esperienza al riguardo e mi può consigliare? grazie
Secondo me é molto piu facile se metti una nuova presa a mare, eviti cosi' di sottrarre acqua al raffreddamento motore e fai un impianto autonomo, metti che per un motivo hai una perdita sul dissalatore , ti tocca chiudere l entrata del motore.
grazie per la risposta;
al momento non posso montare una nuova presa a mare e mi colleghero' alla valvola di scarico del lavello cucina che essendo a centro barca è priva di turbolenze e con il massimo battente; di contro dovrò fare attenzione a non scaricare il lavello mentre è in uso il dissalatore.
Certo mi piacerebbe capire quali vere controindicazioni ci sono all'utilizzo promiscuo della presa a mare motore, utilizzo peraltro sconsigliato nel manuale Shenker: il problema di eventuale necessità di intercettazione del dissalatore si risolverebbe mettendo una valvola in piu'.
(31-01-2023, 11:42)Gioviy Ha scritto: grazie per la risposta;
Se tu usassi separatamente motore e dissalatore, non ci sarebbero problemi, ma usati insieme potresti forse rischiare una diminuzione di flusso sul motore.
Credo che se ti colleghi allo scarico devi comunque mettere un rubinetto a tre vie, altrimenti non si crea il vuoto per aspirare.
Antonio Giovannelli
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 1.109 11-05-2025, 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 40.585 23-02-2025, 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 1.001 10-11-2024, 10:22
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 5.937 06-05-2024, 20:02
  Dissalatore fai da te kia ora 24 6.619 29-03-2024, 11:06
  Baitek Dissalatore FIL 14 4.009 24-03-2024, 21:19
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.020 28-02-2024, 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 4.112 06-10-2023, 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 4.691 07-07-2023, 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 2.264 02-06-2023, 21:05
  Montaggio passascotte osef 5 1.999 27-10-2022, 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 2.228 15-10-2022, 08:22
  Montaggio prese a mare miseno 42 12.353 18-05-2022, 14:58
  schenker filtri dissalatore Salvatorecorradi 5 2.932 07-03-2021, 16:10
  Montaggio errato (da cantiere) dei rinvii piani st00042 10 4.332 02-03-2021, 08:55
