Sigillante per serbatoio gasolio
Sto intraprendendo la pulizia del serbatoio, e per aprire la botola di ispezione andro` a rimuovere il sigillante gia` presente. Vedasi foto:
Con quale sigillante lo posso sostituire? Mi verrebbe da dire butile ma non so cosa possa essere resistenti ad agenti tipo gasolio.
(19-02-2023, 18:12)Antaniiii Ha scritto: Con quale sigillante lo posso sostituire? Mi verrebbe da dire butile ma non so cosa possa essere resistenti ad agenti tipo gasolio.
Butile direi di no, metterei una guarnizione in Viton e del sigillante rosso per motori, oppure solo sigillante rosso.
Sempre puro artigianato la botola io c,'é l'hó dove tu hai il sensore del livello. Inoltre non ho vti ma prigionieri con dadi, che ti consiglierei di mettere così sigilli una volta i fori e non pasticci più con il siggillante. Io ho fatto in gomma telata da 3mm una guarnizione a cornice senza altri sigillanti mai uscita una goccia né puzza.
Se scolleghi tutto il serbatoio esce abbastanza agilmente da dov'é messo.
(19-02-2023, 19:36)Wally Ha scritto: Sempre puro artigianato la botola io c,'é l'hó dove tu hai il sensore del livello. Inoltre non ho vti ma prigionieri con dadi, che ti consiglierei di mettere così sigilli una volta i fori e non pasticci più con il siggillante. Io ho fatto in gomma telata da 3mm una guarnizione a cornice senza altri sigillanti mai uscita una goccia né puzza.
Per favore, qualche indicazione in più sulle caratteristiche della gomma telata che hai utilizzato?
questo è solo ad esempio se vai in un negozio di cuscinetti ematerie plastiche sapranno consigliarti a dovere, attento che certe gomme a conttto con il gasolio/benzina si gonfiano e si inteneriscono.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.185 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 916 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.679 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.524 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.797 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.098 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.318 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.284 17-09-2024, 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 2.902 02-09-2024, 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.299 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.704 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.510 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.457 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.522 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.211 25-04-2024, 17:34
