Discussioni: 310
Registrato: Aug 2013
Saluti a tutti!
Un tientibene è ballerino, verso l’estremità di poppa. C’è un tappo di legno che chiude, presumibilmente, la vite di fissaggio, che penso sia da stringere. Come si procede? Il tappo di legno si riesce a rimuovere (come?) oppure va trapanato? Il tientibene è di teak
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
potrebbe avere o una autofilettante da sopra o un bullone col dado sottocoperta. Nel secondo caso , come li ho io, prova a serrare sperando che non giri tutta il bullone, invece nel caso della vite da sopra, il tappino è sicuramente incollato, non resta che trapanare e cercare di arrivare alla vite senza distruggere troppo la testa della vite e il tientibene, e sperare che la vite giri, e che morda a sufficienza da serrare, poi rifai il tappino a misura del nuovo foro e lo sigilli di nuovo . spera nel bulloncino da sotto...
Discussioni: 310
(04-03-2023, 19:58)giulianotofani Ha scritto: potrebbe avere o una autofilettante da sopra o un bullone col dado sottocoperta. Nel secondo caso , come li ho io, prova a serrare sperando che non giri tutta il bullone, invece nel caso della vite da sopra, il tappino è sicuramente incollato, non resta che trapanare e cercare di arrivare alla vite senza distruggere troppo la testa della vite e il tientibene, e sperare che la vite giri, e che morda a sufficienza da serrare, poi rifai il tappino a misura del nuovo foro e lo sigilli di nuovo . spera nel bulloncino da sotto...
La barca ha il controstampo, non si vedono eventuali dadi dall’interno
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Non saprei cosa augurarti, se la vite é una Parker, la stringi ma non tenerti troppo, se é una passante con dado e il dado gira son dolori, ma sul tienti bene ti potresti appendere.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Taglia il controstampo e guarda, poi ci metti un tocco di compensato da 4 mm. avvitato.
Dovrebbe esser fatto tutto cosi dove ci sono perni passanti, stopper, rotaie cursori, attacco vericelli, gallocce, bitte, falchetta.
Purtroppo le barche le fanno in campagna.
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
(04-03-2023, 21:32)Guido_Elan33 Ha scritto: La barca ha il controstampo, non si vedono eventuali dadi dall’interno
E non c'è un ciellino da rimuovere in maniera da arrivare al dado?
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 310
(05-03-2023, 10:27)mlipizer Ha scritto: E non c'è un ciellino da rimuovere in maniera da arrivare al dado?
No
