BOS LE300 l'estensione litio ad un banco piombo tradizionale
#61
Anche io ho comprato le Bos (due moduli per ora in attesa di arrivare a quattro) e le sto testando. La prima impressione è fantastica: molta energia e ricarica molto veloce, i miei due moduli caricati da un dcdc victron smart da 30A su alternatore da 60A caricano intorno ai 20A, ma sono ancora in fase di test... Vi aggiorno (cmq costano un botto!)
Secondo le dichiarazioni di cui parlammo qualche msg fa, in ricarica, ti dovrebbero "chiedere" 12,5 A per modulo (quindi su Orion dovresti veder passare 25 A per due moduli piu' sfridi Orion suoi che anche lui ... disperde (la sua efficenza e' 87%) finche' non son carichi ...
Scusami una domanda chiarificatrice (per noi) :
con alternatore da 60A e n. 1 Orion da 30 A (che succhia anche 36 A [Victron dice fino a 430 watt] ... e giustamente n. 2 Orion sarebbero troppi) ... non credo ti serva aggiungerne n. 2 banchi BOS LE300 ulteriori.
O no ?
Che conteggio hai fatto ?
Eventualmente ... come li ricaricherai ? (a parte con il CB 220 che ... a'nottata ... e' sempre lunga in banchina).
Hai messo il dito proprio nella piaga. Dai miei calcoli il mio alternatore dovrebbe erogare 20/25 A continui senza andare in sbattimento, lo sto monitorando con un termometro messo apposta per lui. Il dcdc a freddo dovrebbe prendersi 36A, ma dopo pochi minuti si scalda e riduce la corrente.. fino ad ora non ho mai letto più di 25/27A per oltre venti min restando in range di temperatura accettabili. Tornando alle bos, fino ad ora non mi hanno mai preso più di 18A, ma non le ho ancora scaricate oltre la metà … saprò dirti meglio la prossima sett. dopo un centinaio di miglia di navigazione. Per finire, progetto di sostituire il mio attuale alternatore da 60A con uno da 80A prima di aggiungere altri due moduli…
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 569 09-07-2026, 08:54
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 255 71.364 30-06-2026, 17:21
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.144 23-05-2025, 20:35
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 8.227 19-05-2025, 14:10
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 2.127 15-12-2024, 19:13
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 10.317 15-11-2024, 15:13
  Come lasciare le litio Resolution 6 2.453 09-11-2024, 14:54
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.144 07-11-2024, 14:35
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 1.198 17-07-2024, 18:45
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 6.757 17-03-2024, 22:04
  Batteria litio 12.8V kobold 2 1.574 10-12-2023, 14:00
  Caricare batterie al piombo con quelle al litio? kitegorico 14 4.940 30-11-2023, 13:52
  Litio o Piombo a piastre tubolari squale 25 7.645 29-11-2023, 14:32
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 29.395 11-11-2023, 11:12
  Piccolo banco LiFePo4 AndreaB72 17 5.166 28-10-2023, 18:07
