WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico
Montata nuova pompa l'anno scorso, improvvisamente sembra funzionare correttamente lo svotamento ma nel risciacquo si solleva la maniglia senza problemi, abbassandola si avverte una forte pressione contraria come si volesse comprimere l'acqua in in qualche tubo. Ho smontato la pompa verificando l'integrità dei vari pezzi: valvoline comandate dalla leva, clapet al fondo della pompa, valvola cardiaca. Verificata pure la pervietà dei tubi sembra tutto a posto. Mi chiedo allora se questo sintomo, improvvisamente intervenuto, sia associato alla mia scarsa conoscenza del funzionamento del WC o a che altro; chiedo pure a qualche esperto in idraulica che succede:
- nella fase di svuotamento:
sollevando la maniglia
abbassandola
- nella fasre di risciacquo
abbassandola
Resto in attesa di qualche generoso ADV che mi dia aiuto in questo problema metafisico.
l'erba più verde è la mia
Scarico ottuato?
A mè è capitata una cosa del genere un paio di volte. Sono propenso a credere che si sia sempre trattato di un povero pesciolino aspirato dal tubo di carico. Alla fine il problema si è risolto nel tempo da solo senza smontare. La cosa fastidiosa è stata non tanto la pessima scorrevolezza delle stantuffo (come dici tu avevo una grande pressione contraria spingendo verso il basso) ma il cattivo odore nel bagno. Quando il problema allo stantuffo è rientrato è sparito anche il cattivo odore.
Ogni tanto mi capita, avrai sicuramente provato, comunque nel mio caso la leva di carico/scarico non rimaneva perfettamente sulla posizione, tenendocela a forza funzionava.
Se, come scrive Kitegorico, il problema può risiedere nel carico, mi sono procurato una sonda da elettricista e proverò ad accertarmi se ci sia un impedimento estraneo presso il passascafo oppure se la valvola non apre come dovrebbe. Intanto grazie a tutti, poi vi saprò dire.
Confermo anche a me capita quando la leva carico scarico rimane a metà
A me ultimamente succede anche che mi esca acqua dal buco dove scorre la leva della pompa in su e giù. Questo quando aspiro dal mare e non quando scarico.
Sembra un problema di scarico: ti succede una cosa simile anche se non apri bene la saracinesca di scarico.
Prima di smanettare con la sonda, puoi staccare il tubo di scarico dalla presa a mare (da chiudere prima) e provarlo in un secchio.
(13-03-2023, 13:03)kitegorico Ha scritto: A mè è capitata una cosa del genere un paio di volte. Sono propenso a credere che si sia sempre trattato di un povero pesciolino aspirato dal tubo di carico.
Un commosso e partecipe pensiero per il povero pesciolino, innocente vittima del durissimo principio di vessazione universale.
Una prece ...
(13-03-2023, 21:32)Lupo Grigio Ha scritto: Un commosso e partecipe pensiero per il povero pesciolino, innocente vittima del durissimo principio di vessazione universale.
Una prece ...
Smiley36Smiley36Smiley36
Mi fa ricordare un paio d’anni fa, in rada la torma di ragazzini a bordo con in mano il pesce pescato “guarda papà un pesciolino moribondo, salviamolo, a che bellino, respira ancora” io “ma è un pesciolino rosso! L’avrà scaricato qualche mega yacht dal cesso” splash
Allenta le fascette/ collari lato scarico chiudendo la valvola è prova pompare in un secchio,anni fa ho avuto un problema uguale si era formata una palla di concrezioni prima della valvola che aveva ostruito parzialmente lo scarico.
Più che una sonda da elettricista devi usare una molla da idraulico. Hanno una maniglietta con la quale la fai girare mentre la spingi nel tubo di scarico.
(13-03-2023, 19:30)enio.rossi Ha scritto: A me ultimamente succede anche che mi esca acqua dal buco dove scorre la leva della pompa in su e giù. Questo quando aspiro dal mare e non quando scarico.
E' il solito maledetto o-ring "incastonato" nell'anello di tenuta della pompa (con circa 18 euri lo prendi nuovo oppure cerchi l'oring e tenti di sostituirlo come ha fatto qualcuno:
(13-03-2023, 13:17)Silviooooo Ha scritto: Ogni tanto mi capita, avrai sicuramente provato, comunque nel mio caso la leva di carico/scarico non rimaneva perfettamente sulla posizione, tenendocela a forza funzionava.
spesso è proprio questo il problema, come ha detto Silvioooo; prova a scaricare tenendo forzata la levetta sul lato "scarico".
Se è quella, è montata male la guarnizione rettangolare sotto il coperchio e la molla della levetta (se c'è ruggine devi sostituire il tutto)
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 7.174 15-07-2026, 11:10
  Problema wc Ste_globe_t 6 700 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.066 03-07-2025, 11:49
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.606 11-06-2025, 16:43
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.350 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.661 18-02-2025, 17:34
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.555 20-10-2024, 11:13
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 15.700 02-08-2024, 22:16
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 24.414 13-07-2024, 23:08
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.321 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.474 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.309 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.981 19-04-2024, 12:15
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 17.240 08-11-2023, 12:09
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.032 17-09-2023, 22:41
