ANTENNA GPS RAYMARINE RS 125
credo di avere bruciato l'antenna in oggetto e probabilmente mi si prospettano tre soluzioni....
1: compro la nuova RS 130+adattatore ST1
2: trovo USATA la RS 125
3: sostituisco la RS 125 con qualcos'altro che non so
O Voi naviganti, avete da propormi qualcosa per ognuna delle tre tesi?
Con Affetto,
Lo Zingaro
Se il tuo sistema usa soltanto Seatalk, bisogna solo riparare la RS125. Se puoi invece collegarti via nmea0183 con ill plotter,puoi usare qualsiasi clone economico (da 140 a 180 euro,circa). Se vuoi inviarmela in riparazione,posso provarci. La mia email è liberfo@hotmail.com.
Ciao, scusa se ne approfitto, ma ho anche io un problema con la rs125plus:
una volta collegata fa la ricerca e dopo qualche minuto trova il fix (luce verde), ma non invia i dati sul bus di uscita seatalk.
Ho provato con un'altra antenna rs125 e funziona, quindi escludo problemi di collegamenti.
Ho anche cambiato la pila interna ma nessun cambiamento.
Al momento sto usando un gps nmea ma perde il fix ogni paio di minuti...
Se possibile vorrei provare a ripararla. Consigli?
provaci ma la vedo . ci ho provato x oltre 1 mese senza risultati (ne avevo trovata 1 in Inghilterra ma essendo . . dovuto ricorrere all' acquisto della 130 + st...
E' rotta un induttanza di uscita della Seatalk. Scrivimi un messaggio privato.
Se può interessare io ho una RS125 ben funzionante e che nei prossimi 2/3 WE smonterò perchè sto rinnovando la strumentazione.
Idem come sopra.
Sto per smontare la mia (perfettamente funzionante), per sostituirla con una nuova (probabilmente Garmin).
Se non hai fretta, e se non trovi altrove, nel giro di un paio di settimane dovrebbe essere disponibile.
OK. Asta al ribasso fra voi due... ;-)
Scherzi a parte, questo week end sono in barca e provo con l'oscilloscopio, fatemi sapere quando l'avete disponibile e il prezzo.
Grazie per la disponibilità
Ciao a tutti,
c'è ancora qualcuno nella chat?... cerco antenna GPS RS 125 raymarine (la mia attuale è andata in "led rosso"!) ...ho un cartografico E80 e cerco CF navionics mediterraneo... resto in .
giovanni g
senigallia
Non ti conviene il Raystar 125, leggi la discussione qui per info:
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.614 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 979 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 789 23-09-2025, 09:22
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.057 16-09-2025, 14:01
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.894 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.036 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.499 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.221 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.567 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.199 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.357 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.039 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.558 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.235 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.110 15-03-2024, 14:39
