Incollare plexiglass
Purtroppo due dei tre passauomo flash della coperta della mia cin cin Bavaria 40 del 2012 si sono lesionati acquistarne due nuovi significa perdere un rene. Avete idea di come poter incollare nell attesa di trovare qualcuno che possa farlo cosa non facile perché ci sto provando da due mesi?[Immagine: .]
Inviato dal mio NTH-NX9 utilizzando Tapatalk
(01-04-2023, 16:50)grossifs Ha scritto: Purtroppo due dei tre .?[
Io cercavo giusto qualcuno che volesse sperimentare un'idea che probabilmente funziona.
Ho verificato che rimescolando per molto tempo pezzotti di plexiglass in acetone, i pezzetti di plexiglass diventano un malloppone compatto.
Ho pure verificato che se fai fori nel plexiglass senza raffreddare la punta del trapano il plexiglass fonde e richiude il foro appena fatto.
Ho anche verificato che se la lesione da sotto è chiusa con un nastro adesivo tipo carta, l'acetone non rifluisce in basso. Ho provato con la carta scotch blu ma credo che vada bene qualsiasi scocht di carta. Ho anche sperimentato che l'incollaggio testa a testa non è affidabile.
Allora l'idea è quella di cercare di realizzare Sulle lesioni con una punta di fresatrice leggera tipo Dremel non raffreddata delle" trincee" larghe circa 5/6 mm e profonde altrettanto. Queste trincee dovrebbero essere riempite di acetone e di pezzi molto piccoli di plexiglas e rimescolate con molta pazienza Per molto tempo. Alla fine la fusione dovuta alla fresatrice dovrebbe già garantire una buona incollata ma poi l'acetone e i pezzotti di plexiglas dovrebbero riempire queste lesioni per fare un monoblocco...È probabile che esteticamente esca uno schifo e l'armatrice non è d'accordo....
La lastra di acrilico è la cosa che dovrebbe costare di meno quindi pensiamo di smontare la vecchia lastra e portare a farne una nuova.
Quello che vorrei sapere è le probabilità che ho di trovare guarnizioni riutilizzabili una volta smontata la lastra.
Buon lavoro e buon vento
Io in un caso analogo incollai due lastrine di plexiglas sopra e sotto la liner di frattura. Le lastrine erano larghe circa 10 centimetri per appoggiarsi bene ai lati della frattura e lunghe quanto la frattura stessa. Tenne benissimo. Colla e lastrine le presi da una ditta di Ravenna specializzata sulla lavorazione di questo materiale
(01-04-2023, 22:52)Gugli Ha scritto: Io in un caso analogo incollai due lastrine di plexiglas sopra e sotto la liner di frattura. Le lastrine erano larghe circa 10 centimetri per appoggiarsi bene ai lati della frattura e lunghe quanto la frattura stessa. Tenne benissimo. Colla e lastrine le presi da una ditta di Ravenna specializzata sulla lavorazione di questo materiale
. problema e che tutti gli interpellati si tengono le colle come il 3o segreto di Fatima.
Ma una generica colla per PMMA non ha funzionato?
Tipo questa per esempio: https://www.amazon.it/dp/B07XD5JB3K?tag=track-ect-it-885839-21&linkCode=osi&th=1&psc=1&ascsubtag=bnSEP1yj9cu8ylg0iqtzi
EDIT
Se con la colla non si riesce ad unire le due parti, come soluzione provvisoria, si potrebbe provare applicando esternamente/internamente una pelliccola trasparente tipo quella dei fari delle auto per poi sagomarla con molta attenzione con un taglierino. E' da verificare la fattibilità perché non conosco quell'osteriggio.
Di colle ce ne sono anche su Amazon. Per la maggior parte sono molto costose, di uso professionale, attivabili con UV e non si trovano al Briko.
Io ne adoperavo una a solvente contenuta in una bottiglia di alluminio.
Il PMMA non è più un problema incollarlo, altra cosa è per il policarbonato, che tanto non si frattura
https://www.youtube.com/watch?v=MFGG_sd5SQQ
questi sono esempi:
https://www.amazon.it/colla-Plexiglas%C2%AE-ACRIFIX%C2%AE-acrilico-Bottiglia/dp/B00HKYP022/ref=sr_1_8?keywords=colla+plexiglass&qid=1680507508&sr=8-8
https://www.amazon.it/S-Polybond-Colla/dp/B07PNYJDZ7/ref=d_pd_sbs_sccl_3_2/260-1866084-2610445?pd_rd_w=usojW&content-id=amzn1.sym.58ff4a54-7d94-4cb8-b8cf-d350475577b8&pf_rd_p=58ff4a54-7d94-4cb8-b8cf-d350475577b8&pf_rd_r=5PWVHREECS4ZNH0YEEG0&pd_rd_wg=lHG3Q&pd_rd_r=440de1fe-71bb-4822-91cb-c3782364018c&pd_rd_i=B07PNYJDZ7&th=1
(03-04-2023, 09:41)giorgio23570 Ha scritto: Ma una generica colla per PMMA non ha funzionato?
+1
(03-04-2023, 09:50)Moody Ha scritto: Di colle ce ne sono anche su Amazon. Per la maggior parte sono molto costose, di uso professionale, attivabili con UV e non si trovano al Briko.
questi sono esempi:
+1
provero' e vi faro' sapere. grazie
Il plexiglass si incolla con il cloroformio
per evitare queste rotture, in questo tipo di montaggio con i pannelli che sono a filo, negli angoli della canaletta ci metto dei tamponi fermaporta in gomma incollati, in modo che la parte a sbalzo del plexiglass, quando ci si va su con il tallone, appoggi sotto e non si rompa, é un sistema che ti evita un sacco di noie, soldi e tempo, facile da fare e a prezzo esiguo
Una volta per incollare il plexiglas (che è un polimero) si usava il monomero liquido dello stesso plexiglas. Il liquido polimerizza e diventata tutto un pezzo unico.
Non ho la minima idea di dove si possa comprare il monomero ma credo che cercandolo si trovi.
Ma costa così cara una lastra di plexiglas di spessore adatto? Poi si può tagliare in forma.
(03-04-2023, 09:24)grossifs Ha scritto: . problema e che tutti gli interpellati si tengono le colle come il 3o segreto di Fatima.
Mi pare che il plexiglass sia “incollabile col cloruro di metilene …cosi mi disse il produttore da cui comprai un agrossa lastra di plexi… il tambuccio !
Non ho idea dove trovare il cloruro di metilene!!Smiley24
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
https://www.amazon.it/gp/product/B07PNYJDZ7/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1Y77MJ6VC4KZO&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B00G0WREIS/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3719HAH5PCJD7&psc=1
Il lavoro . riabilita
Cerca qui .
(09-04-2023, 10:21)silentisland Ha scritto: https://www.amazon.it/gp/product/B07PNYJDZ7/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1Y77MJ6VC4KZO&psc=1
Ho usato il primo per sigillare una crepa e dopo un anno è ancora tutto chiuso
  "Plexiglass" o Policarbonato? Umberto66 8 1.362 17-07-2026, 11:46
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 5 2.252 01-04-2026, 22:01
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 14.412 27-11-2025, 19:42
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 1.250 18-03-2024, 20:47
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 19.625 06-11-2023, 19:10
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 5.359 14-05-2023, 12:23
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.913 26-04-2023, 16:09
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.424 31-03-2023, 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 7.155 29-03-2023, 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 11.485 19-03-2023, 15:17
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 33.440 30-11-2022, 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 19.196 28-11-2022, 00:12
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.795 19-05-2022, 09:43
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 2.864 07-01-2022, 10:24
  Chiedo consigli per incollare Teak scollato in coperta kevlar69 14 7.539 17-11-2021, 13:36
