Discussioni: 30
Registrato: Apr 2017
In occasione del cambio del log devo allargare il foro attraverso la carena da 42 a 51 mm.
Che tipo di fresa a tazza si usa per la vetroresina? Quella a legno ? Quella a ferro ?
Ne esiste una specifica per la vetroresina?
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
Sega a tazza diamantata
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
(02-04-2023, 09:11)SeaMax Ha scritto: In occasione del cambio del log devo allargare il foro attraverso la carena da 42 a 51 mm.
Una normale fresa a tazza con denti buoni, ma fai una dima e usa quella per forare, altrimenti forare preciso su un foro gia esistente diventa un problema
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Secondo me il problema si concentra su come fare esattamente un secondo foro più grande avendo come centro il primo. Ci sono seghe a tazza dove puoi infilare una seconda più piccola pari al diametro del foro originale. Io userei una di quelle.
Discussioni: 223
Registrato: Mar 2018
La cosa più semplice é fare un tappo di legno conico 40-45 e piantarla centrocon foro centrale da 6 o altro come la punta guida e trapani tutto
Discussioni: 47
Come gia detto basta fare una dima, con la tazza si fora un pezzo di compensato spesso abbastanza, lo si posa sul foro gia presente nella vtr e lo si usa come guida. Semplice ed efficace. Se poi si è privi di pollici opponibili è altro discorso.
Discussioni: 30
(02-04-2023, 14:59)Wally Ha scritto: La cosa più semplice é fare un tappo di legno conico 40-45 e piantarla centrocon foro centrale da 6 o altro come la punta guida e trapani tutto
Sto appunto usando un vecchio cono turatalle ma la mia domanda riguarda più il tipo dente da usare. Va bene la tazza per il legno ? Per il ferro? Quale ??
Discussioni: 100
Ti ho risposto sopra, ma se non leggi...
Le punte diamantate e
seghe a tazza diamantate sono state sviluppate per professionisti che necessitano di forare su materiali estremamente duri come porcellana/gres/piastrelle di cava/ghisa o fibra di vetro dove è sempre difficile forare con le convenzionali punte, garantendo performance eccellenti e una vita utile superiore anche nel più duro dei materiali.
Per evitare le scheggiature sul gelcoat prima si fa qualche giro in senso antiorario creando una sede di taglio, poi si sega in senso orario
Discussioni: 30
(02-04-2023, 16:13)crocchidù Ha scritto: Ti ho risposto sopra, ma se non leggi...
Le punte diamantate e seghe a tazza diamantate sono state sviluppate per professionisti che necessitano di forare su materiali estremamente duri come porcellana/gres/piastrelle di cava/ghisa o fibra di vetro dove è sempre difficile forare con le convenzionali punte, garantendo performance eccellenti e una vita utile superiore anche nel più duro dei materiali.
Ciao, si ti avevo letto ma non avevo capito che cosa intendessi. Grazie.
Queste tazze però fanno un solco di che spessore? Io devo passare da 42 a 51 quindi ho solo 4,5 . a diamante le ho viste spesse
Discussioni: 223
Controlla ma normalmente "comanda" il diametro esterno se da 40 fai un bucoda40 indistintanente lo spessore della tazza
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
La normale tazza da 52 , quella per il ferro/legno va benissimo, la uso da anni, fatti piu di cento buchi!
Discussioni: 10
Registrato: Mar 2009
Se devi comprare una tazza diamantata per alesarci un solo buco, caro ti costa... Se hai un Dremel con la carta cilindrica e un po' di pazienza fai tutto lo stesso.
Discussioni: 30
(04-04-2023, 14:07)giorgio8596 Ha scritto: Se devi comprare una tazza diamantata per alesarci un solo buco, caro ti costa... Se hai un Dremel con la carta cilindrica e un po' di pazienza fai tutto lo stesso.
. una schifezza, sono più di 3 cm di carena . lascio come ultima spiaggia.
