Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di sapere, da chi ne è equipaggiato, che diametro di tubo avete per lo scarico acque nere dalla cassa alla valvola presa a mare. Sia per un wc elettrico che manuale.
P.s. mi servirebbe asap,in quanto sono in dirittura finale per l’assemblea mento delle nuove prese a mare..
Stefano
53mm perchè io lo monto da 53 mm, perchè si. Con gli adattatori.
In pratica dipende da che lavoro vuoi fare. Da che diametro ha l'uscita della cassa, da che diametro puoi mettere la valvola , se la stessa si riesce a manovrare ecc ecc.
Gli scarichi wc e casse nere sono QUASI tutti da 38 mmma non c'è una regola fissa.
(16-04-2023, 17:40)bludiprua Ha scritto: Gli scarichi wc e casse nere sono QUASI tutti da 38 mmma non c'è una regola fissa.
Penso che la domanda si riferisse all'uscita delle casse nere fino alla valvola, io ho due pollici.
Anche io ho due pollici (che sono i ns. 54 mm) con un T idem tubo WC (il tubo esce dal WC, entra nel T dove sotto c'e' presa mare e sopra cassa acque nere con valvola dedicata ulteriore [giusto sotto il serbatoio acque nere])).
Prima il tubo lo avevo di 38 mmm (1 pollice e 1/2 ...) ma non avevo cassa acque nere
Credo che il diametro del tubo dipenda dal diametro del foro del serbatoio. Credo di avere anch'io 2 pollici. Peraltro non l'ho mai usato ne mai l'userò non avendo in porto il servizio raccolta.
Ho visto più danni da parte di chi svuota i serbatoi acque nere che non da chi scarica direttamente.
Fredi Spencer
La mia esce con due pollici , ma la valvola a mare è da 1 1/2.
Il diametro interno però in quella vecchia di bronzo è di 36mm, mentre quella di trudesign da 1 1/2 ha il diametro interno da 32mm. Ho paura di aver difficoltà a scaricare le casse, e quindi sto pensando di metter quella da 2 pollici, che ha un diametro interno da 52mm. Sempre che ci sia lo spazio necessario.
Ho due wc, uno elettrico (e penso che con il maceratore non avrei comunque problemi) e uno manuale ,che non triturando come l’altro mi lascia il dubbio.
Grazie dei riporti
Stefano
Dalle casse puoi mettere un tubo da 50mm e un passascafo da 2", é la norma, ricordati che é vietato scaricare i liquami a mare dalla normativa marpol del 1985.
Messo quello da 2.
Stefano
  Tubo spiralato obbligatorio? windex 9 418 30-06-2026, 19:17
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 444 18-05-2026, 23:01
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.627 13-09-2025, 12:17
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 37.971 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 6.806 02-02-2025, 12:47
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.556 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.213 21-10-2024, 18:59
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 944 17-08-2024, 13:02
  Metodo migliore per ispessire il diametro di un portagomma Nico Ivory 12 2.530 01-08-2024, 11:35
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.249 30-07-2024, 12:12
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.542 26-06-2024, 17:29
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 6.100 15-06-2024, 17:11
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.279 23-04-2024, 22:56
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.106 16-11-2023, 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.925 16-10-2023, 10:19
