Salire in TA
Io ho la 5 amp e basta e avanza per più salite, almeno un paio.
Meglio se con l 'amantiglio tiri su ben tesata una corda da arrampicata che ha l'elasticità necessaria per attutire un eventuale attivazione della sicurezza fatta con il Prusik.
Questo me lo ha suggerito un rigger.
posto sbagliato
(08-05-2023, 13:32)kavokcinque Ha scritto: Io ho la 5 amp e basta e avanza per più salite, almeno un paio.
Grazie del consiglio
Ieri sono salito in testa d'albero, cima da alpinismo (più elastica, presa da Decathlon) al posto di amantiglio su cui mi sono legato con nodo prusik e drizza randa che mi ha tirato su con il trapano. Ci vuole un po' per preparare tutto, ma poi é di una semplicità disarmante. Grazie a Kavokcinque per le dritte...
Selettore su simbolo punta trapano, coppia 21, pulsante rotazione sporgente a sinistra, velocità su posizione 1.
Io uso ascensore più gri-gri. Cosi salgo da solo senza rompere le scatole a nessuno.
Oltre a questo uso un imbrago Kong intero, con anelli davanti (ventrale e all'altezza della spalle) e dietro. Non mi piacciono gli imbraghi che consentono di ribaltarsi e finire a testa in giù.
La sicurezza la faccio con un prusik attaccato dietro (in questo modo non prendo colpi al collo in caso di caduta).
Per la corda, io uso una unicore, ha il vantaggio di non avere calza e anima. Le corde con calza sono pericolose da usare per scalata perché la calza può rompersi e far scivolare giù lo scalatore (ci sono un paio di video agghiaccianti su questo).
Salito sabato scorso, purtroppo due volte perché il windex sembrava solo storto ma in realtà era rotto (da noi i gabbiani pesano come tacchini).
Uso il bansigo con una drizza e una imbragatura da roccia con drizza di sicurezza. La sicurezza sta sulla imbragatura, perché legarsi la sicura direttamente addosso può essere molto pericoloso, basta una caduta di un metro per farsi molto male.
Mi porta su mia moglie e mentre salgo faccio varie stazioni con controlli di rito (crocette, luci di via e ponte, fascette riflettore radar, coppiglie varie e lubrificazione pulegge in TA). Appendo al bansigo una sacca piccola ma robusta per portare su gli attrezzi che servono (stavolta per il windex ho dovuto usare anche un bugliolo, vista la sua fragilità).
La drizza del bansigo viene manovrata col winch, quella della sicurezza a seguire a mano.
Porto su una fettuccia da roccia ed uno stroppo, possono essere utili per fare staffe per i piedi e sollevarsi bene oltre la formaggetta (la drizza normalmente ti tiene più in basso). Possono essere anche utili per assicurarsi in un punto in cui lavorare, magari fuori dalla verticale di tiro (es. crocette).
Ovviamente, ma lo sanno tutti, da evitare come la peste di attaccare direttamente il bansigo (o l'imbragatura) sul moschettone della drizza. Va usato un nodo, in genere una gassa, meglio ancora però è usare il famoso "8 inseguito" dei rocciatori.
Per la discesa, è un gioco di stopper (e winch), mai entrambe aperti insieme
Antonio Giovannelli
Si, l'8 è il nodo che riduce al minimo la probabilità di rottura.
La gassa non dovrebbe essere usata perché diminuisce troppo la resistenza dinamica.
(11-07-2023, 09:40)ITA-16495 Ha scritto: Salito sabato scorso, purtroppo due volte perché il windex sembrava solo storto ma in realtà era rotto (da noi i gabbiani pesano come tacchini).
Buongiorno
Devo  cambiare lo windex per cui devo salire in testa d'albero.
La barca è un comet di 7 mt e l'albero di 8 mt circa.
Una domanda agli  esperti:
meglio con la barca in acqua all'ormeggio oppure in secca sull'invaso, visto che verrà fatta l'antivegetaviva?
Sull'invaso solo se hai modo di tirare delle drizze a terra per stabilizzare MA con quelle misure a volte si riesce a fare il lavoro sbandando la barca in prossimità di un edificio o di una struttura su cui puoi salire. Torti la testa d'albero in prossimità e lavori tranquillo.
Con il Comet difficilmente riesce a sbandarla.
Il buon senso dice che non si sale con la barca in secca, ma solo in acqua.
Trieste - Beneteau First 30jk
Se sei in secca e sei in cantiere puoi chiedere ’uso del cestello, altrimenti vedo difficile per motivi assicurativi che ti diano il permesso. Se invece sei in zona franca, allora stabilizzando con delle cime salire in TA sarà più semplice che in acqua e forse pure meno pericoloso. Non é semplice lavorare lassù quando la barca ondeggia..
Io ho una barca più instabile, più leggera e con albero ben più alto.
Per salire (ormeggiata di prua con pali a poppa) ho legato due cime lunghe alla drizza del fiocco, tirata su al massimo ed ho legato le due cime a 8/10 metri dalla barca sulla banchina una per lato, cazzato tutto e la barca non si è mossa di 1cm salendo in testa d'albero.
Ho 70 anni ed un albero di 21 metri ma ogni anno salgo in testa d'albero per controllare tutto ( attacchi sartie, stazione vento, vhf, antenna TV etc....) rigorosamente in acqua e con doppia drizza .... è solo questione di abitudine.  Buona salita !!!!
E' evidente che salire in testa è migliore con la barca sull'invaso, perfettamente ferma.
Usare sempre due drizze annodate sul bansigo, no moschettoni
Se l'invaso e l'albero (sartie e stralli) sono solidi... sicuramente meglio l'invaso.
Se invece c'e' rischio di un tuffo... meglio in acqua (ma allora direi meglio non salire del tutto).
Dovendo salire con la barca in acqua... mi piace l'idea delle due cime... ma non sarebbe meglio utilizzare la drizza randa per il lavoro? E' piu' in alto (o al limite uguale) ma puoi inserire un cursore dimensionato correttamente.
In sintesi colleghi alla drizza randa:
1) cursore debitamente dimensionato che resterà nella canalina a fare da "fermo"
2) due cime che saranno poi lasciate in punti fermi a dritta e sinistra della barca in banchina
3) una cima (se possibile da alpinismo) che utilizzerai per fare sicurezza
Sulla drizza fiocco una seconda cima (possibilmente alpinistica) di sicurezza.
Per carità su 8 metri di albero puoi salire anche senza nulla (fatto durante una bolina in regata per recuperare la drizza spi (si era aperto il grillo)... ma la sicurezza non è mai troppa quando si puo' avere.
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
(26-02-2026, 14:58)Najapico Ha scritto: Ho 70 anni ed un albero di 21 metri ma ogni anno salgo in testa d'albero per controllare tutto ( attacchi sartie, stazione vento, vhf, antenna TV etc....) rigorosamente in acqua e con doppia drizza .... è solo questione di abitudine.  Buona salita !!!!
+1
Complimenti a Najapico ma 21 metri di albero probabilmente hanno sotto una barca di svariate tonnellate, io ho una barca di 7,5 metri e 1,2 tonnellate con più di 10 metri di albero e con 80 kg in testa d'albero non sono certo che in caso si inneschi un piccolo sbandamento non si stenda in acqua.
Ho tre drizze, spi e fiocco da 6 e randa da 8, meglio salire con la più grossa.
(26-02-2026, 23:12)070 Ha scritto: Complimenti a Najapico ma 21 metri di albero probabilmente hanno sotto una barca di svariate tonnellate, io ho una barca di 7,5 metri e 1,2 tonnellate con più di 10 metri di albero e con 80 kg in testa d'albero non sono certo che in caso si inneschi un piccolo sbandamento non si stenda in acqua.
Facendo un conto grossolano con 80 kg a 10 metri hai un momento sbandante max di 800 kgm con 1200 kg ad 1 metro hai un momento raddrizzante max di 1200 kgm ..... non finisci steso in acqua.
Col platu 25 devi usare la drizza randa per mettere il segnavento, il problema è che regga la testa non sostenuta da sartie
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 5.922 19-08-2021, 22:04
  Salire lungo stralli rob 10 3.743 12-06-2019, 07:41
  Salire a bordo quando si è ormeggiati di prua kitegorico 21 14.243 28-12-2016, 12:56
Lightbulb recuperare una drizza senza salire in testa d'albero ibanez 49 28.264 15-08-2016, 21:27
  Salire in testa d'albero gorniele 97 28.759 01-02-2016, 23:33
  Salire con bansigo su barca piccola. Zaurac 28 11.655 03-10-2015, 20:20
  Salire sull'albero di un 24". pasqualz 23 10.483 29-06-2015, 23:57
  Salire in testa d'albero giosur 16 9.434 22-02-2015, 15:42
  Lazy jack: Come passare le cime senza salire sull'albero levante 13 12.827 14-09-2014, 15:53
  salire in testa d'albero bordé 39 20.497 11-02-2013, 20:13
  Salire in testa d'albero rboom 37 22.888 23-01-2013, 17:44
  Salire sull'albero maurizio venini 30 12.029 18-09-2011, 23:17
  Salire in TA: diametro minimo? walsab 35 12.178 18-05-2011, 22:47
  Salire sull'abero da . bici (VIDEO)...... sensi piero 70 15.778 19-10-2010, 04:29
Exclamation Salire in testa: the ultimate solution! Maro 46 11.872 06-08-2010, 20:53
