Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Anche a me sembra simmetrico e luuuuuungo. Per quest'ultimo aspetto poichè dalle foto al link vedo una calza arrotolata
IPOTIZZO che la vela fu disegnata senza tenerne conto (la calza del mio gennaker si "mangia" almeno 40cm )
BornFree
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
(27-12-2022, 13:29)BornFree Ha scritto: Anche a me sembra simmetrico e luuuuuungo. Per quest'ultimo aspetto poichè dalle foto al link vedo una calza arrotolata
BornFree
Non sono un esperto ma concordo con BornFree
Ho come l'impressione che sia più uno spi utilizzato a mo di gennaker che un gennaker "lungo" ma ovviamente la mia è solo una opinnnnnione.
Buon vento
Discussioni: 10
Registrato: May 2007
28-12-2022, 00:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2022, 00:06 da Gabriele.)
Certo che usare uno starcut nelle condizioni di vento delle foto di .:
Ve l'ho detto che ci vorrebbe una scatola nera collegata alla testa dei precedenti proprietari.
Discussioni: 9
Registrato: Oct 2013
Buongiorno, sono riuscito a prendere le misure della vela:
inferitura:13,64m
balumina: 11,82m
base: 7,34m
ho misurato anche la distanza tra musone dell'ancora e drizza 12,7m
Discussioni: 54
Registrato: Feb 2016
Guardate la foto postata da stefano, in basso a sx, la forma del winch. La foto è deformata, per questo il gennaker sembra così stretto. Secondo me è troppo cazzato di scotta (ma erano molto orzati) e un po' troppo lungo di inferitura. Potrebbe essere sufficiente quel bompresso fantasma di cui si parla sopra.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Ci vuole un bompresso per stringere, bisogna sentire cosa dice Albert, ora sappiamo le misure il 333 ha una I = 12,93 m. ; l'abero è a 9/10 e si potrebbe mettere una drizza in testa.
Non vedo nella foto il barber sulla scotta da usare allenandature prossime alla poppa.
Discussioni: 9
In realtà stavo pensando di venderla e prendere un gennaker vero, ma cosa scrivo nell'annuncio, gennaker o spi? Sapreste darmi un'idea sulla quotazione?
Discussioni: 256
Registrato: Oct 2014
Non sono un esperto di vele , ma di pasticci sì !
Non è per caso che sotto ci sia un maldestro tentativo di modificare uno spy in gennaker?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(15-05-2023, 01:44)Stefano86 Ha scritto: In realtà stavo pensando di venderla e prendere un gennaker vero, ma cosa scrivo nell'annuncio, gennaker o spi? Sapreste darmi un'idea sulla quotazione?
Per conoscere la natura, la superficie e dunque il valore approssimativo della vela dovresti misurare la larghezza SHW tra 1/2 SLU ed 1/2 SLE.
[/hide]
https://youtu.be/amRk-bAN0dk
Discussioni: 9
Grazie Albert appena riesco prendo anche queste misure.
