rollafiocco Goiot
Buongiorno, ho da poco acquistato uno Janneau Sun Odyssey 37.1 del 1994. Ho un problema al il rollafiocco, marca Goiot (poco diffuso a qnt pare), ruota con difficoltà. Con un amico rigger lo abbiamo smontato (tolto solo dalla landa di prua, che è sottocoperta) e provato a pulirlo e a lubrificarlo. La cosa strana è che i terminale dello strallo e la "forchetta" dell'avvolgifiocco sono fissati sullo stesso asse e non come avviene di solito in due punti diversi. Rimontato il tutto sembrava girare decisamente meglio. Ricontrollato dopo alcune ore ruotava di nuovo con difficoltà. A qst punto smonteremo completamente l'avvolgifiocco e successivamente proveremo ad aprirlo. C'è qualcuno che ha la stesso avvolgifiocco e ha avuto problemi simili e mi può dare qualche dritta? Grazie
Per caso hai qualche foto ?
Io ho smontato quello del jeanneau so 43 del 2003. E sostituito cuscinetti e paraoli.
Si ho una foto e provo ad allegarla. I cuscinetti e i paraoli si trovano facilmente in commercio?
Per il mio lì ho trovati senza problemi. (Poi è sempre relativo)
Per la sostituzione non è semplicissimo, ma non impossibile.
foto rollafiocco
Ma il tuo è un goiot come questo? Grazie
Non è
Lo stesso ma la
Logica è quella
Volevo postare una foto, ma sui forum è sempre una complicazione …[/php]
Ciao io ho un rollafiocco goiot, non credo troverai ricambi. Quando ha iniziato a darmi problemi ho risolto con il wd40 nella girella in alto dove ci sono le sfere in acciaio. É quello che consiglia di fare il manuale.
Se è un rolla fiocco con paraoli, tutti i manuali dicono di non usare wd vari perché lavi via il grasso che invece rimane stagno dentro con i cuscinetti.
Grasso e paraoli appunto evitano che la salsedine faccia danni
Non è
Lo stesso ma la
Logica è quella
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 918 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.208 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.540 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 26.035 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.179 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 792 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.030 22-07-2024, 12:08
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.041 25-04-2024, 10:30
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.938 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.998 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.398 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 8.661 24-05-2023, 11:16
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.699 26-03-2023, 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 14.369 24-03-2023, 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 3.473 21-02-2023, 00:00
