pannello solare collegato all'impianto elettrico
Buona giornata, ho messo un nuovo pannello mobile (con 10mt di cavo) collegand0 direttamente il regolatore MPPT ad una presa dell'impianto elettrico. Questo perché avrei dovuto fare buchi e giri complicati per portarlo alle batterie o all'altro regolatore che va direttamente alle batterie.
La cosa può crearmi, a vostro avviso, qualche problema?
La presa passerà da un fusibile o un magnetotermico. Vedi che sia dimensionato per la potenza del pannello (insieme al cablaggio della presa).
Per il resto... si vede e si sente di molto peggio quindi andrei tranquillo, basta non far volare in mare tutto il bricco.
(29-06-2023, 09:42)enio.rossi Ha scritto: Buona giornata, ho messo un nuovo pannello mobile (con 10mt di cavo) collegand0 direttamente il regolatore MPPT ad una presa dell'impianto elettrico. Questo perché avrei dovuto fare buchi e giri complicati per portarlo alle batterie o all'altro regolatore che va direttamente alle batterie.
Certo, ho già verificato che i cavi sono adeguati e sono sotto magnetotermico. Il dubbio che avevo è su come si sarebbe regolato il regolatore Western WRM MPPT e se fosse il caso di posizionare l'uscita sulla porta "load" anziché su quella "battery"
No, lascialo sulla porta battery - altrimenti rischi che la tensione di uscita su load sia più bassa di quella della batteria e non usi il solare per niente.
(29-06-2023, 11:20)enio.rossi Ha scritto: Certo, ho già verificato che i cavi sono adeguati e sono sotto magnetotermico. Il dubbio che avevo è su come si sarebbe regolato il regolatore Western WRM MPPT e se fosse il caso di posizionare l'uscita sulla porta "load" anziché su quella "battery"
Thank you. Quando qualcuno che "ne capisce" mi conferma quello che pensavo io, mi rincuoro.......
Mi è venuta un'altra idea: e se io collegassi entrambi i pannelli (fisso e mobile diversi) ad un unico regolatore?
In teoria si, in pratica è spinoso.
Per farlo devi decidere se i due vanno in serie o parallelo. Se li metti in serie allora ti serve un bypass quando il secondo pannello non è montato (con i casini che ne derivano). Se li metti in parallelo bisogna che abbiano le stesse caratteristiche in termini di voltaggio di lavoro (e devi anche montare dei diodi).
(30-06-2023, 17:31)enio.rossi Ha scritto: Mi è venuta un'altra idea: e se io collegassi entrambi i pannelli (fisso e mobile diversi) ad un unico regolatore?
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.701 29-10-2026, 09:28
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 934 28-09-2026, 21:37
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.551 07-09-2026, 16:16
  Problema elettrico santicuti 5 585 07-09-2026, 12:18
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 563 09-07-2026, 08:54
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 743 08-06-2026, 18:01
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.147 25-02-2026, 05:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.922 30-01-2026, 16:52
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.697 12-01-2026, 15:14
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 1.001 29-10-2025, 09:25
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 830 18-10-2025, 23:42
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.264 02-09-2025, 13:46
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 22.292 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.143 21-07-2025, 13:32
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 748 01-07-2025, 22:01
