Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F
Il frigo marcia bene:
consuma 4.5 A @2.500 rpm (che mi pare un consumo accettabile),
marcia per 52' e stacca per 1h 16' ( media)
range di temperatura impostata sul termostato digitale: +5°C, +11° C. (sensore posto a 1/2 altezza della vasca)
Insomma mi pare che vada tutto bene se non che la temperatura raggiunta dal compressore mi preoccupa un po': registro 48/50° C. il gruppo è installato sotto una seduta in dinette e la temperatura è stata registrata con la seduta aperta, quindi con circolazione d' aria.
In rete non ho trovato nulla che possa darmi un' idea se tale temperatura è normale.
Ho chiamato la VECO; per amor di Patria non vi sto a dire cosa la signorina preposta a dare spiegazioni tecniche mi ha detto.
Ho installato un ventilatore per raffreddare il compressore e, chiaramente, la temperatura di abbassa raggiungendo i 35° C. ma, interessante, il consumo del solo frigo aumenta: da 4.5 A andiamo a 4.7A; questo incremento ha una sua logica.
Un frigorista "apprendista stregone" mi ha detto che va tutto bene ma io non mi fido.
Gradite vs. esperienze,
(05-07-2023, 19:00)Frappettini Ha scritto: la temperatura raggiunta dal compressore mi preoccupa un po': registro 48/50° C.
Tutto assolutamente normale, anzi direi anche bassina!
Condenserà a 35-40°C e quindi 10° di surriscaldamento sono il minimo sindacabile.
Idem temperatura compressore BD35F : 52-55 gradi (rilevato con pistolina laser).
Settaggio senza resistenza quindi giri variabili da 2000 a 3000 (vado a memoria ma conta sk tecnica).
Di notte, ovviamente, si accende di meno e temperatura compressore si abbassa almeno di una decina di gradi.
Consumo immediato 5 - 5,5 A ma questo lo devo ricontrollare bene (mi è già stato detto che è troppo elevato infatti stona poi con il consumo in Ah nelle 24h).
Tempo di accensione 30-35 minuti ogni 1 h (dipende se gg / notte / aperture frequenti / etc.).
Consumo giornaliero rilevato effettivo (ho le schermate del regolatore solare Victron BlueSolar che frigo è attaccato sul LOAD) in 4 gg di agosto 2022 e viene 540-570 watt ca al gg di media (46 Ah nella giornata quindi 50 Ah ca).
Siamo abbastanza in linea
Io ho delle ventolina da PC nel vano compressore, una in ,una out, che partono pilotate da un termostato a pasticca tarato a 50° che ho incollato sul compressore. Partono abbastanza spesso quindi supera i 50° tranquillamente.
Il punto debole dei Bavaria è che le vasche non sono coibentate e occorre un lavoro impegnativo per farlo. Spesso il compressore è sotto il vano frigo e l'aria calda, per sciatteria di costruzione, passa tra vasca e fiancata della barca
scaldando il tutto.
Secondo i modelli è deficitario anche il top e relativa guarnizione.
Sulla mia ho fatto tutti gli interventi necessari a risolvere le manchevolezze originarie ed ora tra 4 e 8 gradi, pieno, in estate senza aprire, sta acceso 20' ogni ora. Bisogna anche curare la giusta pressione del gas e far sì che le derrate non poggino sul fondo del frigo in modo che la ventolina dell'evaporatore faccia girare l' aria per tutto il vano.
Ho provato a fare andare il frigo a 3000 giri ed ho notato che come parte la ventola il frigo si stacca
probabilmente scende al di sotto dei volt previsti come minimo accettabile.
Due domande
Se stacco la ventola , lasciando aperto lo sportello del sottolavello, posso fare danni? Cosa succede?
Come si regola il minimo? Cioè il Voltaggio a cui il frigo si stacca?
magic.
Se scende al voltaggio minimo con l'accensione della sola ventolina (infima come Ampere aggiuntivi) e si ferma ... o hai le batterie spompate o i cavi ossidati/troppo poco dimensionati x il frigo (anche la distanza incide). Usi 4 mmq oppure 6 mmq ?!? vai al quadro utenze e poi torni/vai altri giri oppure lo alimenti "diretto" dalle batterie (con fusibile eh) ?!?
Comunque, imho ... prima di pensare ad escludere la ventolina o a regolare frigo per voltaggio minimo di protezione (nelle istruzioni, se previsto dalla tua centralina [va visto modello esatto], c’è un settaggio sul pin C P per gli Optional battery protections settings) … sistemerei il problema di fondo (cioè' l'alimentazione).
Qui un altro 3d dove si vedono i settaggi possibili : [hide]Frigorifero_e_batterie[/hide]
@sergiot Alla tua prima domanda non ho risposte ma, andando a buon senso, lo scambio termico garantito dal flusso di una ventola non si può paragonare a quello che si ottiene aprendo uno sportello. Quindi, lascia girare la ventola.
Alla domanda relativa allo stacco del compressore sotto una certa soglia di tensione delle batterie, ho letto nelle tale soglia è stabilita nel firmware della centralina e non modificabile dal' utente.
Dovrò testare la ventola
Provo ad allegare manuale allarmi etc etc [hide]
.pdf   frigo test_dellalimentazione_sui_sistemi_di_refrigerazione_alimentati_in_cc_danfoss-secop_bd35-50f.pdf (Dimensione: 510,7 KB / Download: 27) [/hide]
magic.
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.511 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 853 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 2.008 27-06-2025, 09:05
  Sensore temperatura acqua 2003y corto-armitage 3 1.323 20-02-2025, 12:15
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.964 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.486 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.726 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.555 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.136 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 18.459 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 23.363 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.181 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.400 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 3.059 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 8.046 21-07-2023, 16:43
