Luce automatica giubbotti salvataggio
Ciao a tutti,
Devo dotare i miei giubbotti autogonfiabili con una luce che si accenda automaticamente al contatto con l’acqua
Consigli ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Servono che siano certificate SOLAS? Se sì la prima altrimenti la seconda
Valuta bene dove la monterai perche' potrebbe essere comodo prenderne una con il filo dei contatti per poterlo posizionare in basso e la luce in alto. Se e' per sicurezza aggiungici una luce chimica rossa con un metro di cimino
Matteo
La spinlock ha fatto un modello molto interessante, di cui sono dotati i suoi giubbotti top di gamma, ma si può acquistare anche separatamente.
Si chiama spinlock pylon light
E come dice il nome è una sorta di astina che quanto si gonfia il giubbotto si trova in posizione molto più prominente rispetto alle soluzioni classiche
Stiva i giubbotti in un posto dove li vedi, se la luce si accende inavvertitamente per varie cause lo sai e la spegni, se non li vedi e la luce si accende si scarica la batteria.
(16-07-2023, 16:51)crafter Ha scritto: Stiva i giubbotti in un posto dove li vedi, se la luce si accende inavvertitamente per varie cause lo sai e la spegni, se non li vedi e la luce si accende si scarica la batteria.
+1
una notte con la pioggia ho cominciato a intravvedere barlumi dietro di me, girati e girati, alla fine ho scoperto che era la lucina dentro al giubbotto che si era attivata.
Grazie a tutti
Stavo anch’io cercando di capire dove attaccarla perché ovviamente più in alto è meglio e’ (scarterei ad esempio su fibbia/cintura
Sulla spalla o sulla fibbia che tiene il salsicciotto. In alternativa si possono usaere i lumen della spinlock che fanno diventare luminoso tutto il salsicciotto e si posizionano sotto di esso. Funzionano bene e sono praticamente invisibili. Parlo per esperienza di alcuni test fatti
Matteo
Salvo predisposizioni, la lucetta mi sembra pratica sul boccaglio con un paio di fascetta.
Comunque dovrà vedersi a giubbino gonfio ed in acqua?
Le luci hanno una durata di 5 anni. Quando le compri e' opportuno verificare la data
Chiaro e utile
Grazie Lord
Buongiorno riprendo questa discussione alla luce del nuovo "obbligo" che entrera' presto in vigore per via dell'Aggiornamento del Codice della Nautica 2024 .
Sui giubbotti della mia famiglia avevo gia' installato ante obbligo delle lucine automatiche della Lalizas che hanno come difetto una data di scadenza (nel mio caso le ultime che avevo sostituito scadevano nel 2021 ... ma che ad oggi funzionano ancora, le ho provate sotto ad un getto d'acqua del rubinetto, ma per via del nuovo obbligo non saranno piu' a norma .....) quindi non volendo piu' sottostare a doverle sostituire obbligatoriamente ogni 5 anni ho acquistato 4 C-STOBE della ACR (sono SOLAS) nelle quali si possono inserire le classiche batterie AA di buona qualita' e che una volta all'anno le posso sostituire autonomamente .... cosi' ne approfitto anche per dare un occhiata all'interno dei giubbotti, viste le passate sorprese che avevo avuto con dei giubbotti di qualita' .... ora non trovo piu' la discussione che avevo a suo tempo aperto per segnalare il problema.
Queste lampade ACR hanno due tipi di attivazione, manuale con un pulsantino o automatico a contatto con l'acqua, e dispongono del classico lampeggio ed in piu' del lampeggio SOS e/o Luce continua
Come costo, sono appena piu' care di quelle classiche che montano sui giubboni, ma non hanno piu una scadenza!
Vengono fornite di una clip per agganciarle al tubicino di gonfiaggio a bocca dei giubbotti.
Io ne ho prese 4 (per il mio equipaggio familiare ..... pelosa compresa Wubsmiley) sui giubbotti per gli ospiti ho passato quelle scadute .... 30
Ecco anche l'atra discussione che avevo aperto per segnalare un problema serio con i giubbotti:
Ciao NoLe,
grazie per il contributo ma giusto due chiarimenti:
- l'obbligo di dotarsi della luce ad attivazione automatica montata sui giubbotti di salvataggio per la navigazione oltre le 6 miglia [hide]decorre dal 21/10/2025[/hide], quindi non proprio "presto in vigore";
- bene dotarsi di questo strumento sin da subito per chi non lo ha, ma prestare attenzione che il simpatico legislatore italiano ha previsto che siano "dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate."
Dal [hide]sito del produttore (>DOWNLOADS)[/hide] vedo la certificazione SOLAS, ma non la SOLAS MED; magari si adeguano, ma al momento non mi sembra che siano "strettamente conformi" (ovvio che funzionano sicuramente bene e che l'ipotesi sanzione è assolutamente remota...)
(02-10-2024, 13:37)crocchidù Ha scritto: Ciao NoLe,
Grazie @crochidu per la precisazione, io mi sono messo avanti ed ho preso una "SOLAS" Smiley36 visto che le dovevo acquistare ho cercato qualcosa di meglio delle solite lucine .... e direi che questo prodotto è valido ..... non ha il timoncino .... me ne farò una ragione, se ora le ho pagate circa 25 Euro l'una x quel timoncino costeranno tra un anno 50 Euro .... a proposito sai quanto costa una lucina x giubbotti marcata SOLAS Med? Altrimenti questa sera provo a fare una ricerca in rete.
Salve amici,
ad oggi quali sono le lampade già a norma con la normativa 2025?
C'è qualche marca/modello o link?
Grazie e buone feste
Bornfree
Buongiorno,
riapro questa discussione perchè nei gg scorsi ho comprato alcune lucette Osculati con certificazione MED quindi conformi alla nuova normativa.
Con sorpresa ho scoperto che non è fornito uno straccio di manuale e non è intuitivo capire se e come sia possibile fare un test di funzionamento e/o di verifica della carica della batteria
Allego una foto
.jpg   ATT_n°-001657.jpg (Dimensione: 51,98 KB / Download: 110)
Chi puo' aiutarmi?
più o meno funzionano tutti così:
L'accensione è automatica al contatto con l'acqua (spruzzi abbondanti compresi, quindi basta che umetti i due contatti di rame con della saliva) e non manuale.
Una volta acceso per il contatto con l'acqua il tasto consente 3 opzioni: riduzione intensità luce, effetto strobo SOS, e spegnimento.
Perfetto crocchidù
ma uno straccio di spiegazioni potevano darlo!
  Giubbotti autogonfiabili scomodi [scelta giubbotto salvataggio autogonfiabile] kavokcinque 52 19.394 06-03-2026, 14:29
  Luce di fonda accesa durante la navigazione a vela tommy979 67 15.463 17-05-2025, 17:39
  Sostituzione Valvola HAMMAR Giubbotti Salvataggio NoLe 2 1.529 02-10-2024, 12:47
  Durata zattera di salvataggio alessandro alberto 8 2.716 02-09-2024, 17:03
  Giubbotti NON gonfiabili e life-line essebibi 4 2.578 03-09-2022, 17:19
  minori e giubbotti salvataggio sgiulio 11 6.719 07-05-2021, 02:35
  Droni per salvataggio rob 12 6.694 01-12-2020, 20:25
  Rinnovo zattera salvataggio scaduta in periodo covid19 Mauri66 1 3.602 17-05-2020, 12:07
  Scadenza giubbotti autogonfiabili Decathlon Brunello 25 11.781 22-03-2020, 18:08
  di giubbotti, cuciture, e fettucce ZK 101 29.827 10-03-2019, 23:00
  corsi sopravvivenza e salvataggio in mare Ermanno78 3 2.615 03-02-2019, 13:00
  Zattera salvataggio Coastal Light Italia Arimar entro 12 miglia fg.debernardi 3 3.517 22-05-2018, 17:54
  Giubbotti, si, no, quando ? lord 44 13.877 10-03-2018, 20:42
  Zattere di salvataggio in verticale Guru58 4 3.272 05-06-2017, 18:33
  Controllate i giubbotti autogonfiabili! NoLe 35 16.310 30-09-2016, 16:50
