telecomando salpaancora quick
Buongiorno, ho telecomando salpaancora quick a 7 fili che non funziona più. Infatti dopo un pò di tempo che svalvolava ora ha smesso definitivamente di funzionare. Ho provato a vedere con il test se arrivava tensione alla presa del telecomando e così è stato. Ci sono in commercio telecomandi a 3 fili. Potete aiutarmi. Se serve mando foto.
Io ho sempre visto dei 3 fili. Forse tu hai quello con la lice LED e il conteggio dei metri. COmunque se vai sul sito di HiNelson trovi di tutto in termini di Comandi Salpancora QUick
Per carità, ognuno spende come vuole, ma con 20 euro prendi un telecomando (non filocomando come mi pare sia quello guasto) per winch e lo installi.
Se cerchi nel forum trovi i riferimenti
I tre fili sono: il comune , su , e giu'.
Il telecomando che avevi prima , ha un bottone di accensione e una lucina, prima lo accendi e poi lo azioni, da qui i 7 fili che credo che poi ne usi solo 5, questo nuovo comando che hai preso non é altro che un interruttore a tre posizioni 1.2.off.
Per collegarlo devi andare sul relé, al comune ci metti il tuo positivo che prenderai direttamente dal connettore della batteria di arrivo,
Gli altri due fili li metti sui fastom laterali del relé.
Ci sono 2 tipi di relé , uno con tre bulloni, in mezzo l ' arrivo della batteria +, e su e giu ai lati, questi sono tutti dei poli positivi,
Un altro tipo di relé é a 4 poli, questo inverte la polarita', e ha poli negativi e positivi.
Anche lui ha i fastom laterali che comandano il su e il giu' e fai allo stesso modo recuperi il positivo comune e colleghi gli altri due fili .
Coraggio é un lavoro semplice e logico
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.128 14-05-2026, 17:27
  Cablaggio salpaancora BornFree 4 633 07-04-2026, 21:03
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 512 05-04-2026, 17:23
  Radiocomando Quick CHC WA GigiDizzy 2 478 02-02-2026, 13:54
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 853 21-10-2025, 11:45
  telecomando Raymarine s100 orsopapus 5 602 24-09-2025, 20:23
  telecomando wireless BornFree 19 7.549 14-09-2025, 11:43
  Telecomando salpaancore Osvi 7 989 06-08-2025, 16:56
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 1.712 05-12-2023, 18:21
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.905 13-09-2023, 15:17
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 1.350 27-08-2023, 13:36
  Telecomando autopilota Raymarine kavokcinque 6 2.877 31-01-2022, 15:24
  Telecomando winch elettrico harken niko57 1 1.449 31-05-2021, 08:31
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.797 14-03-2021, 17:26
  connettore di coperta (quick) mjqel 10 3.815 02-02-2021, 19:50
